Da dies mein erstes Topic ist, möchte ich erstmal ein dickes Lob an dieses Forum richten. Klasse Sache....
Ich verfolge das Geschehen schon was länger, nun hat mich das Vespa-Fieber nach längerer Abstinenz wieder gefasst.
Mein Problem: Meine PX 80 mit DR 135 lag ca. 4 Jahre still. Nun habe ich sie mit aller Vorsicht wieder ans laufen gebracht. Funktioniert super. Motor zieht durch, keine Aufälligkeiten und normaler Topspeed bei 85-90. Nur der Verbrauch... mit einer Tankfüllung fahre ich zur zeit vielleicht 50 km (oder mal ein paar mehr wenn ich ruhig fahre), dann kann ich mich wieder auf den Weg zur nächsten Tanke machen.
Geändert wurde am Motor damals bis auf die Hauptdüse (102 oder 105(?)) nichts...
Vergasereinstellungen können sich in den 4 Jahren des Nicht-Bewegens nicht so verstellt haben, oder?
Könnt ihr mir kurz ein paar Ratschläge geben, was ich durchschauen sollte...
Besten Dank...
Daniel
PS: Ach so: Luftfilter wurde gereinigt (ausgeblasen), Auspuff ist ok und die Laufleistung ist zur Zeit ca. 16800km (falls es interessiert...) :-D
Bearbeitet von ric1204
Hi Daniel,
hast Du schonmal die Benzinzufuhr geprüft? Ich meine vom Tank bis zum Vergaser und den Vergaser selbst? Bei meiner Cosa war der elektrische Benzinhahn lose und da hatte ich ein ähnliches Problem. Wenn sie sonst richtig läuft muß der Sprit ja irgendwo anders rauslaufen (wenn schon nicht durch den Auspuff).
Schönen Gruß
Michael
Hallo Michael,
also der Benzinhahn geht es was locker, war aber davon ausgegangen, dass dort nichts undicht ist. Wenn Benzin ausläuft , müsste ich es doch sehen (am Boden oder ähnliches) und wieso Benzin im Auspuff? Wann passiert sowas?
Werde morgen den Benzinschlauch überprüfen...
Daniel
.. das mit dem Auspuff war nicht ernst gemeint. :-D
Vielleicht vibriert sich da während der Fahrt was lose. Bei mir gabs auch keine Flecken. Habs damals erst gemerkt nachdem ich die Backe heruntergenommen hatte und dann die Rinne gesehen habe die der Sprit in den Schmutz gewaschen hatte. Der muß zeitweise in der Wanne gestanden haben.
Vieleicht äußert sich ja noch einer der "Wissenden" dazu.
Michael
...und ich dachte schon. mit auspuff meinte ich nur, dass er nicht durchgerostet ist und somit einen hohen verbrauch provoziert haben könnte.
mal sehen, was sonst noch kommt...
daniel
HI,
schau mal nach, ob beim Vergaser der Schwimmerkammerdeckel richtig fest sitzt. Wenn es da herausläuft, dann siehst du meistens an der Stelle ein kleines Rinnsal, wo die Leerlaufgemischschraube sitzt.
Mit 7 Litern nur 50 km weit zu kommen ist schon heftig. Das wären 14L/100km!!
Da muß irgendwo was herauslaufen.
/r
Moinsen
Am besten den Vergser mal runter nehmen , zerlegen ,sauber machen
und bei der Gelegenheit den Vergaser mit neuen Dichtungen zusammen
bauen . Tausch auch gleich das Schwimmernadelventil aus .
Dann hast Du den Vergaser schon mal gemacht und kannst ihm ausschließen
Gruß Wolle
Besten Dank...
Daniel
... so macht man sich Freunde!!! :-D
:-D;-):-D;-):-D
War das zu schleimig???? :-D
zum wesentlichen: benzinschlauch ok, kein rinnsal im vergaser, den ich aber jetzt kompßlett mal runter nehme und schaue...
Daniel
auch wenn ich meinen alten Thread wiederbelebe, möchte ich noch kurz Rückmeldung geben, was am Wochenende rausgekommen ist:
Nachdem ich also brav den Vergaser gereinigt und neu abgedichtet hatte (da lief nix raus...) und auch ansonsten alle weiteren Möglichkeiten durchgespielt hatte (ohne Lösung) gabs nur noch eine Möglichkeit: der Benzinhahn. Zu erkennen war nix, also Tank raus und geschaut. Und siehe da: Immer wenn ich den Hahn in die Reservestellung brachte (und nur dann) tröpfelte es langsam heraus. Da ich den Hahn allerdings nur in der voll geöffnetetn Stellung beim fahren lasse, ging der Tank nur wirklich lamgsam zu Grunde (als ob der Spritverbrauch gestiegen wäre).
Alle werden jetzt sagen: ja also doch...irgendwo musste es ja raustropfen. Wohin ging also der Sprit? Er sammelte sich schön immer in der Schaumstoffverkleidung im Rahmen und ab und zu (ich verfolgte das Fliessverhalten des Sprit :-D ) trat Sprit durch die Öffnung für die Linke Seitenbacke, wo der Blinkerkontakt ist, aus, tropfte über das Fußblech langsam auf den warmen Auspuff, wo es verdunstete...denke ich mal.
Fehler behoben. Nun mal schauen, obs das endültig war.
Danke für die Ratschläge...das nächste Problem folgt....mit Sicherheit :-D !!
Daniel
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
