Guten Tag
Ich hoffe, ich ziehe mir nicht gleich den Unmut aller Forumsteilnehmer zu, wenn ich o.g. Frage stelle . Habe es unter diesem Suchbegriff mal probiert, zu Lambretta aber nichts gefunden. Und ich möchte nicht das ganze Forum durch's Sieb schlagen. Da ich nur 125 er fahren darf interessiert mich, wie ich ganz legal einen Umbau von 150 auf 125 ccm machen kann, welche Teile dazu nötig sind, etc. Hat das jemand von euch schon mal gemacht.
Wie schon gesagt: ich möchte keinen illegalen Umbauten machen und die 125 ccm offiziell in die Papiere eintragen lassen.
Bin gespannt
Falk
Ich kenne keinen, der sowas schon gemacht hat. Aufgrund unterschiedlicher Stehbolzenabstände und vor dem Hintergrund der offiziellen Umtragung wäre die seriöseste Variante wohl ein kompletter Motortausch.
Stehbolzenabstand?
Eintragungstechnisch dürfte ein 125 ccm Motor vielleicht am einfachsten sein. Technisch reicht ein (125er-) Zylinderkit um das umzubauen. Vergaserbedüsung/Einstellung anpassen und Übersetzung eventuell wegen der Minderleistung anpassen.
ein kompletter tauschmotor wird hier wohl eintragungstechnisch definitiv die leichteste nummer sein. speziell wegen der motornummer.
bei einem umbau des 150er motors wird der prüfer dann vermutlich sehen wollen wie die 125ccm zustande kommen. sprich er wird prüfen wollen ob hub und bohrung passen. dann muss ja theoretisch eine geräusch- und leistungsmessung gemacht werden, was kostentechnisch auch nicht zu ignorieren ist. die umgebauten komponenten müssen dann wie beim aufrüsten auch, per einzelabnahme eingetragen werden.
vor 3 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Stehbolzenabstand?
War jetzt extra noch Mal in meiner Halle, um nachzumessen. 125 vs 150 LD
Bohrungen 55,5 mm zu 62 mm
Stehbolzen Abstand 52 mm zu 56 mm
Also mit einfach so Zylinder tauschen ist das auch technisch nicht Mal eben so gelöst
Ein Motor-Tausch wäre auch meine erste Wahl. Bei der NSU Lambretta habe ich das wegen der exorbitanten Mehrleistung von 1,7 PS in die andere Richtung gemacht.
vor 21 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
.... wegen der exorbitanten Mehrleistung von 1,7 PS...
Du solltest die Mehrleistung in Prozent angeben, das ist beeindruckender :-D
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Stimmt, es geht um 38 %
:aaalder:
:thumbsup:
  • Haha 1
Also erhrlich....
Wenn ich sowas machen wollte, dann würde ich sagen... Hab nen anderen Zylinder montiert, würde das Datenblatt von ner 125 vorlegen und (vielleicht) ne fettere Hauptdüse zum Tüven verbauen.
Der Versicherung kannst ja die mehr Leistung nennen.
Das ist vermutlich legaler wie die Restlichen Roller MIT TÜV segen
Am 29.1.2021 um 20:36 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Also erhrlich....
Exakt. Ganz genauso würde ich das auch machen.
Am 29.1.2021 um 22:25 hat falk.hilsenbek@gmail.com folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ich danke euch allen sehr.
Jetzt sehe ich viel klarer.
Falk
Hier gibt es gerade einen 125ccm Motor
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hast du mal auf das Datum geschaut? Der Anbieter war 2016 das letzte mal online...
