GSFwa: Potentiometer für RC-Fernsteuerung
Servus.
Leider hat sich die Fernsteuerung meines Sohnes verabschiedet. Als Fehler hab ich das Potentiometer vom Gashebel ausgemacht. Dieser hat einen Wackelkontakt und lässt sich leider auch nicht mehr wirklich reparieren. Nun kosten Potis ja nicht die Welt, nur habe ich Probleme damit, das Richtige zu finden. B5K Potentiometer bekommt man ja noch problemlos gegoogelt, allerdings müssen die 50 Grad ja sicher irgend eine Bewandtnis haben. Ich Tippe mal, dass das mit dem Gasweg zu tun hat, da der Hebel ja eine Mittelstellung hat und in beide Richtungen eine bestimmte Strecke bewegt wird.  Auf dem Poti vom Lenkrad stehen z. B.  90 Grad drauf.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wo ich so ein Poti bekommen kann?
Gruß Sven
Es gibt Reinigungssprays für Potentiometer. Ich hab mit Tuner 600 einen Lautstärkeregler an einem Verstärker wieder zur Funktion gebracht. Könnte hier auch funktionieren.
Bearbeitet von jolle
Hatte ich leider nicht hier. Aber hab den schon geöffnet und die Schleifbahnen mit Alkohol gereinigt. Vielleicht hab ich den damit auch ganz gekillt. :rotwerd:
Das ist eine schon locker 12 Jahre alte billige 2,4 GHz Fernsteuerung von Hobby King gewesen. Die Dinger kosten inzwischen neu fast gar nichts, allerdings reizt mich eine Reparatur schon, wenn sie einfach geht. 276E0D43-0638-41A8-8A9E-1777C16C73D9.thumb.jpeg.7aee66534ea8cc2bcc13d41406e73a86.jpeg
Beziehen sich die 50 Grad auf den Mittelpunkt? Ja, Poti zum einstellen des Nullpunktes gibt es. Es ist aber der Gashebel, nicht das Lenkpoti.
Zusammengebaut sieht es etwa so aus.
Vollgas:
Neutralstellung:
Bremse:
Gruß Sven
Also hat das Ding auch Rückwärts... nichts anderes wie re-li.
Einfach kaufen und probieren.... sollte kein Problem sein.
Ich tät da nicht lange rum fackeln und eine ähnliche Funke suchen, findest auf "Kleinanzeigen" meist zu verschenken. Dann den Poti raus und einbauen. Ist ja eh innen drinnen fast immer das Gleiche.
Am 1.2.2021 um 14:35 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Habs probiert. Leider ohne Erfolg. :lookaround:Kaum Gasannahme, als wenn der Bereich, in welcher sich der Widerstand ändern sollte, zu klein ist.
Jetzt brauche ich ein Getriebe fürs Poti. :-D
Gibt dann wohl mal ne neue...
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
    • So!   Dienstag 3.12.24 / 19:00 Uhr 13 Personen gebucht im https://www.limmehr.de/   Möge die "W.U.R.S.T." mit uns sein!   Greetings Alberto
    • Nachdem ich auch gerade am zusammen sammeln der ganzen Teile bin und natürlich auch über die Pleuel Thematik stolper, BFA pleuel nirgends lieferbar -> aufwendiger Umbau wg. 22er HZ. Hat mich Josef nochmal auf sein Pleuel aufmerksam gemacht. es würden noch 3Stk fehlen damit er eine Kleinserie bestellen könnte. Wenn sich jemand anschließen möchte gerne PM oder direkt bei Vespa Joe melden.
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
