MRB-Stutzen Anpassung
DASBO221
Hallo Leute, hat einer von euch schon mal den Ansaugstutzen getauscht,zb von Malossi auf MRB,ohne den Motor zu öffnen?
Habe dies nämlich vor,das ich die Grundplatte vom Malossi auf den MRB schraube und dann die Fräse anwerfe zur Anpassung!
Gruß DasBo221
Ja ich denke auch das es kein Problem sein wird!
Wollte nur noch ein paar Meinungen einholen!
Klar kann man dann großer Fräsen,aber weniger ist meistens mehr und mein
Einlass ist von der Größe OK.
Danke für deine Antwort.
...,das ich die Grundplatte vom Malossi auf den MRB schraube und dann die Fräse anwerfe...
Wieso denn dette?
Würde die Adapterplatte vom Malle-Stutzen auf jeden Fall Weglassen!
Am MRB ist doch so viel Fleisch, dass Du da schön anpassen kannst...
Oder meintest Du, den Adapter nur zur Anpassung des MRB zu nehmen, dann hab ich nix gesagt :-D
Aber sonst kannste den Motor zu lassen und beim Fräsen des Gehäuses nen Staubsauger mit Gummispitze an die Frässtelle halten.
Gruss,
Alex.
Wieso denn dette?
Gruss,
Alex.
Ja klar nur zur Anpassung des MRB :-D
Habe nämlich keinen Bock den Motor zu öffnen, wenn es auch ohne geht!
