Habe hier ein Prob, das mich ernsthaft wurmt, leider konnte mir die Suche nicht weiterhelfen, obwohl es sich um eine Variante eines alten Problemes handelt.
Also: PV (die Grüne auf dem Bild), Kontaktzündung, Lenkerendenblinker. Hatte das Problem, das sie beim Bremsen ausging. Habe also die Bremsleuchte kontrolliert, und die war durchgebrannt. Nachdem ich also in Ermangelung einer neuen das Bremslicht überbrückt hatte (Strom direkt an Masse im RüLi), war das Zündproblem weg. Nachdem ich jedoch eine Neue eingebaut hatte, leuchtete diese zwar beim Bremsen, die Zündung setzt dann allerdings wieder aus. Kann es sein, das ich die falschen Birnen verbaut habe?
Laut den mir vorliegenden Schaltplänen (VMA2T), sollten da 6V Sofitten rein. Es gibt noch das übliche Regenproblem (schieben, wenn es regnet), welches sich auch durch komplettes Abdichten der Zündspule nicht beheben ließ. Vielleicht gibt's da einen Zusammenhang?
Bin leider nicht der Elektriker vor dem Herrn :-D Danke schon mal für Eure Einfällle,
PP
