Hilfe nötig! gaser einstellung 130er polini
Hey Leuts!
Da die setup.small-frame.de im moment offline ist brauch ich unter anderem eure hilfe!!
hab folgende motorkomponenten auf ner et3
130er polini mit membran
rennwelle
19er gaser
pinasco lü-rad
nur dat problem is ... die kist mach nich so wie ich will...dreht im leerlauf ab und an hoch ... ganz komisch! denk liegt an der düseneinstellung!!! läuft auch so recht wacklig... :-D
aber sobald ich gas geb rennt die kiste wie hölle!!! :-D
hauptdüse im moment 98 (lt empfehlung roller-zentrale) die anderen sind "noch" orginal !
was soll ich da für werte für haupt-neben und standgasdüse nehmen???
oder kann es sein dass sich ne membran nur mit ner vollwange verträgt?
hab am do tüv und muss die düsen / anderen teile noch bestellen also machet hin!
will wieder rollern!
greedz
chris
Grundsätzlich ist dei Bedüsung ganz O.K.. Sicherheitshalber würde ich erst mal noch 2 Nummern größer fahren und ich mich rantasten.
Wegen DEINEM Leerlauf: Du hast sicher Nebenluft. Check nochmal die bekannten Stellen (Simmerring Vergasersitz, Zylinderkopf/Fuß)
Setup.small-Frame.de funktioniert.
ne kein doppelansauger!
werd das heut abend/am we mal wegen der falschluft checken! wo kanns denn da überall ziehen??? :-/
klar am gaser .... zylinderkopf und fuss ... aber wo sonst? hab keinen bock dass scheiss ding schon wieder zu spalten!
trotzdem danke schon mal!
wie siehts mit den anderen düsen aus? muss ich da noch was machen?
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
