Übersetzung px125e
fear
:-D Habe mich intensiv mit der "Suche" auseinander gesetzt um eine Berechnung zu finden, die über die Drehzahl die genaue Geschwindigkeit ermitteln kann.
Bin nun bei Gear-range angelangt.
Jetzt fehlen mir allerdings die Übersetzungsverhältnisse einer original px125e von 1983.
Kann mir jemand weiter helfen!
cheers :-D
fear
:-D Erstmal vielen Dank,
habe jetzt allerdings das Problem das ich zwei verschiedene Angaben über die Abstufungen habe.
1. Gang 12/57 o. 12/57 ( stimmt noch überein )
2. Gang 16/54 o. 13/42
3. Gang 20/48 o. 17/38
4. Gang 25/44 o. 21/36
Primär dürfte bei beiden 22/67 sein.
Welche Abstufung stimmt denn nun?
Kann mir jemand weiter helfen.
Meine Fahrzeug Id.Nr. VNX2...
cheers :-D
fear
Ohne aufschrauben? Gar nicht ...
Halt, doch: ausrechnen (Eine Hinterradumdrehung im ersten Gang macht n Kurbelwellendrehungen beim 21er und n Kurbelwellenumdrehungen beim 20er ... das heisst ...)
Scheisse: Kulu raus und zählen ... :-D
AFAIK sollten die Lussos das 21er haben. Ohne Gewähr!
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
