  Am 5.6.2024 um 19:42 schrieb salvatorescilaci:
Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch :whistling:
Aufklappen
Angeblich gehen Federn nicht kaputt. Das schwammige Fahrverhalten kommt wahrscheinlich von deinem gestiegenem Wagemut ;)
  • Haha 1
  Am 7.6.2024 um 11:09 schrieb salvatorescilaci:
Dann werd ich bei Gelegenheit mal neuen Dämpfer verbauen. Der BGM PRO SC COMPETITION soll ja ganz geil sein. Dämpfer ist ja leichter zu wechseln.
Aufklappen
ich fahre meinen Asia-Dämpfer schon einige Jahre. Das Ding ist gut. Wenn dein Dämpfer schon im Eimer ist, dann war er wirklich das Allerletzte.
Ich habe immernoch eine Problem mit der Benzinversorgung bei der Kiste. Habe ein Lambdagerät und dort sehe ich das der Wert Vollgas hochgeht. Mit vollem Tank ist der Wert bei ca. 12,5 mit 135er HD und Luftfilter ohne Löcher, das finde ich schon ziemlich hoch trotz der fetten Düse. Bei nur noch ca. 1,5L im Tank geht der wert auch 14 und größer. Verbaut ist ein Sip Fast Flow. Unknickbarer schlauch, Verlegung mit Endoskop geprüft, Schlauch möglichst kurz. Testfahrt mit offenem Tankdeckel auch ohne Besserung. 2 verschiedene Vergaser getestet, beide mit aufgebohrtem Kanal. Hat jemand noch eine Idee?
Ich würde präventiv den Toyox Schlauch (wenn das der von dir genannte unknickbare ist) gegen einen aus dem Kfz Gewerbe aus gewebeverstärktem Gummi mit 7 (oder mit Schellen 7,5mm) Innendurchmesser tauschen. Ori Piaggio bei Durst für max. 12 PS an der Welle sind 7mm innen verbaut worden, der Toyox hat nur 6mm...
So einen gibt es bei jeder Autobude meterweise billiger:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinschlauch_40281100
  • 2 Monate später...
So im Winter gibts ein kleine update, ein Malossi Sport. Der Zylinder hat mal geklemmt wird aber noch gut laufen. Kolben ist einer vom MHR.
Etwas skeptisch bin ich ob die Pinasco Welle das aushält.
Ein PK Gabel ist auch gerade beim bearbeiten.
  Am 14.11.2024 um 08:28 schrieb timo123:
Aufklappen
PX200 Motor verbaut, nehme ich an.
  • 3 Monate später...
So der Frühling kommt also gehts hier auch mal weiter. Erstmal der Umbau auf Malossi Sport.
Beim Zerlegen ist mir leider dieser unschöne Riss aufgefallen, denke da muss ich was machen aber hab etwas Angst um den O-Lack.IMG_8237.thumb.jpeg.a0a7b281bcbe7e69cfd52365ea7c1b49.jpeg
Dann habe ich Öl in der Bremstrommel gefunden:(IMG_8239.thumb.jpeg.4bec6a549979593813c0af6515bfdae4.jpeg
Und komischerweise sind hier Spuren am Pleuel.IMG_8244.thumb.jpeg.0fd3bf1db65bfcd0645fea1829de6098.jpeg
Seitenspiel vom Pleule fand ich jetzt nicht auffällig daher hab ich den Zylinder montiert, der Drucktest war auch erfolgreich, morgen gehts dann weiter.IMG_8257.thumb.jpeg.d2a1ee02e4d3e8f0aee3db94fa66507c.jpegIMG_8256.thumb.jpeg.39b0da4508c7797e03ad258e4f815f77.jpeg
  Am 5.3.2025 um 09:42 schrieb timo123:
Ist das eine typische Stelle? Eigentlich vibriert die Karre gar nicht so stark.
Aufklappen
Hast du ein Ersatzrad montiert? Ich bin mal eine Zeit lang ohne gefahren und meine festgestellt zu haben, dass dieses Blechstück dann deutlich mehr schwingt/rappelt, danach hab ich zumindest den Riss gefunden. Mit Ersatzrad und geschweißtem Riss ist seit fast 4 Jahren und einigen tkm Ruhe bei mir.
Kommt aber auch z.B. bei PX vor, ist jetzt nix ungewöhnliches.
Ne ich hab da kein ersatzrad, muss ich mal gucken ob das noch passt dann montiere ich da eins, riss ist geschweißt, nicht so schön geworden aber hoffe mal das es hält. Motor läuft auch nur passt jetzt irgendwie der SR3 nicht mehr.
