....einen 75ccm einbau? Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaub eigentlich nicht, weil der Hubraum ja dadurch größer wird, daß der 75ccm etwas höher ist, oder?
mgf myfish
Alloha,
wenn ich Dich richtig verstehe, fährst Du zur Zeit wohl 50ccm und möchtest auf 75ccm aufrüsten?
Die ccm Werte sind Dein Hubraum (Volumen), diese ergeben sich aus dem Hub und der Bohrung.
Der Hub wird durch die Kurbelwelle "erzeugt", die Bohrung ist der Innendurchmesser Deines Zylinders.
Da Du den Hub (die Kurbelwelle) nicht änderst, wird der "Zuwachs" an Volumen (50ccm --> 75ccm) ausschließlich durch die Bohrung erzeugt.
D.h. Der Zylinder hat einen größeren Innendurchmesser, aber die Höhe ist in beiden Fällen gleich.
Wenn Du Dir einen Tuningzylinder kaufst, sind alle Teile enthalten.
Olli
Denk mal logisch
Wenn der Zylinder höher wird, müßtest du auch eine andere Kurbelwelle ein bauen um wieder das richtige Verdichtungsverhältniss zu bekommen
Denk mal darüber nach.
Notfalls mach dir eine Skizze
