Da beim Hella Rücklicht anscheinend bei vielen an der zentralen Befestigung, wo die Schraube durchgeht
das Polycarbonat zum ausbrechen neigt, teile ich mal meinen Reparaturansatz mit UV Epoxy.
Weitere Varianten gerne hier posten.
Das hier ist meine bisherige Lösung aber ziemlich auffällig.
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_00.thumb.jpg.ee0b69dabcc8827950d09093246b46df.jpg
1. Stelle mit einem Wattestäbchen und etwas verdünntem Isopropanol gereinigt und sofort wieder trocken föhnen.
   Achtung keine starken Lösemittel verwenden sonst entstehen neue Spannungsrisse nach kurzer Zeit!
   Ich hab trotzdem später rund um das Loch die Farbe noch vorsichtig entfernt. :whistling:
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_01.thumb.jpg.1f70699fc039dd3979343cfba238a9fe.jpg         Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_02.thumb.jpg.2965eef72e097afe717ffda51dfe71d5.jpg
2. erstmal von außen mit Klebeband getaped damit es eine einigermaßen saubere Fläche für die erste Schicht ergibt
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_03.thumb.jpg.00288724aebdffa5979b6afbca5e9b4b.jpg
3. von Innen mit UV-Expoxy den ungefähren Durchmesser des ursprünglichen Loches wiederhergestellt
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_04.thumb.jpg.439f23d502a0f37f474d4ca69bc03e1f.jpg
4. Aushärten unter UV-Licht (60 sec.)
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_05.thumb.jpg.5780d5380c8d5cbcd24278c1018cd419.jpg
5. Kleinen Adapter in Form der M4 Schraube mit Absatz gedreht, mit Formentrennmittel eingestrichen und fixiert
    Stück Plastik oder Holz in der Form mit Isolierband umwickelt sollte auch funktionieren.
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_06.thumb.jpg.9f910db72641aba1cbb10a885dc10bbd.jpg          Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_07.thumb.jpg.7e50798b7e76072ec0a66a7864d6e485.jpg
6. nun von hinten die Form weiter mit UV Epoxy weiter ausbilden und mit UV Licht aushärten.
    Wenn die Sonne scheinen würde, hätte ich das Glas auch noch einen Tag zum kompletten aushärten raus gelegt... kommt noch.
7. Und fertig. Nicht perfekt aber weit besser als vorher mit der Unterlegscheibe.
Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_10.thumb.jpg.59cead81aef1b7e7d9cf5c1fbfd492be.jpg             Vespa_GS4_Hella_Ruecklicht_Reparatur_09.thumb.jpg.95824f50493f5c3c638b4e0a51ed8036.jpg
Wenn jemand noch ein komplettes Rücklicht hat,
wäre ich für das Maß der Länge des Steges, also wie weit das Plastikteil um die Schraube nach innen steht dankbar.
Bearbeitet von GelbStich
