hi leute!
müsste gaaaanz dringend wissen ob ein pk50 motor von baujahr 88 mit zwei schaltzügen schon die elektronische zündung hat.....
falls das einer ganz sicher weiss sagt mir bitte bescheid.
muss das morgen bis mittag wissen....
wäre nicht schlecht wenn einer nen tip geben kann...
greets philipp
gaaanz sicher kann ich´s dir net sagen, aber ich kenn keine pk ohne e-zündung, px gibts seit anfang 80 und die ham auch da schon ne e-zündung gehabt...
Hey Philip,
hast Dir jetzt 'nen Motor woanders her besorgt???
Hättest wenigstens 'ne Mail schicken können.
Habe bei der scheiß Kälte am Sonntag in der Garage gestanden, um alles zusammen zu suchen
hi lars!
du sorry aber ich hab ein super angebot bekommen....hätt mich noch gemeldet......trotzdem entschuldigung...
hast vollkommen recht..
sorry philipp
mein mailfach stottert übrigens,ebenso wie die pm´s.
frag ich nochmal den maniac.....
Ist ja kein Thema,
geht mir nur um die sau Kälte, die ich ertragen mußte!!!
Wenn wir uns nächstes Jahr mal auf 'nem Run treffen, trinken wir 'n Bier zusammen
Lars
    • Ich habe seit gut 1000km das Problem, das mit warmen Motor die Schaltung immer hakeliger und schwergängiger wird. Kupplung trennt und wurde zum testen auch komplett getauscht. Seilzüge sind neu. Wenn ich die Aushänge, geht's nur mit viel Kraft unten an der Wippe zu drehen.   Morgen mache ich den Motor auf und will mir die Klaue ansehen.   Wenn ich's richtig verstehe, müsste die jetzt an den Flanken Schleifspuren haben, sofern sie zu eng sitzt. Diese nehme ich dann ab und verbaue die erneut - richtig?   Im ausgebauten Zustand muss sich dann das Getriebe fertig montiert und distanziert leicht aber sicher rastend schalten lassen, korrekt?!   Ist eine neue Poliniklaue gewesen. Habe noch eine von DRT neu hier... könnte die auch tauschen...
    • Hat jemand hier eigentlich den neuen SIP Alu Zylinder schon verbaut und getestet?
    • Mein 58er war sehr unsauber an den Fenstern bin dann überall mal durchgerannt. Stege auch die Kanten weg und verrundet. Leistung weiß ich nicht ist aber 135+ bei fießer Drehzahl gelaufen.
    • steht auch oben so beschrieben
    • Gemessen mit zwei gegenüberliegenden Fühlerlehren zwischen Scheibe und Sicherrungsring über dem Zahnradstapel. Scheint nicht 100% plan oder vielleicht kleinste Partikel im Stapel. Dann lasse ich das mal so. Hatte im Forum irgendwo gelesen, dass zu wenig Spiel zum Fressen führen könnte. Da bin ich etwas vorgespannt.
