Hallo, ich habe mehrere Fragen an die Primavera Profis, eventuell kann mir wer helfen:
Ich habe mir einen Primaveramotor neu aufgebaut. Neue Kurbelwelle, neuer Zylinder DR 130, 19.19 Vergaser, etwas größer eingedüst -80er Hauptdüse. Unterbrecher passt. Kolben ist richtig drinnen. Keine Fräßungen.
Der Drehschieber  ist nicht 100% ok, springt  aber super an, nimmt das Gas am Stand auch an. Rennt meiner Meinung nach rund.
Aber:
Beim Fahren geht sie irgendwie nicht auf Drehzahl. Klingt irgend wie so wie wenn die Zündung falsch wäre. Spritzufuhr  passt. Benzinhahn habe ich neu gemacht. Wie wenn sie sich verschlucken würde. Stirbt dann meistens ab.
Die Zündung ist original auf 25 Grad:
Ein Kollege meinte, ich müsste 19 Grad Vorzündung einstellen -dann läuft sie aber erst recht nicht richtig.
Aber warum sollte ich die Zündung anders einstellen, gleiche  Kontaktzündung, Hub bleibt ja auch gleich!?
Jetzt meine Fragen ( mir ist klar das keiner einer Ferndiagnose stellen kann):
Welche  Vorzündung passt jetzt?
Kann es am Drehschieber liegen (hat eine leichte Riefe drinnen)?
Ist eventuell die neue Kurbelwelle Mist und es passen die Steuerzeiten nicht ( Top Performance Standard- hab ich aber schon mal verwendet, die hatten funktioniert)?
Schwungscheibe defekt?
Hat wer einen Tip?
Danke an alle.
DK.
Bearbeitet von DaniK
Zusatz
Hallo, Bedüsung hab ich nicht nicht wirklich geprüft. Original war eine 74er drinnen, habe einfach mal eine 80er genommen. Das wäre aber das nächste was ich testen werde. Da sollte natürlich alles andere passen . Vorzündung ....
Danke.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zündkerze_%26_Zündzeitpunkt
Nur weil Zündung und Hub gleich sind, muss doch der ZZP nicht gleich bleiben.
Und einfach mal eine andere Düse reinwerfen und so fahren, ist eher ungeeignet. Vernünftig von fett nach mager abdüsen und die richtige Bedüsung herausfahren. Vorher die Zündung einstellen, sonst gibt's ein Loch im Kolben.
Ok, kommt mit halt etwas viel vor zu verstellen von 25 auf 19 Grad wenn alles  bis auf Kolben und Zylinder gleich bleibt. Ich versuch heute nochmals mit 19 Grad.  Auf alle Fälle danke für die Antworten. DK
in Summe ist es etwas besser geworden aber irgendwie komme ich nicht weiter. Die Zündung habe ich auf 19 Grad eingestellt. Das Ding geht beim ersten Kick an uns läuft dann auch schön im Standgas. Zieht unten sauber raus, aber im mittleren/oberen Bereich fängt sie an zu stottern und dreht nicht aus ( wenn Motor warm wird wird’s schlechter). Hört sich irgendwie viel zu fett an, aber ich habe schon eine 70 er Hauptdüse genommen, leider das Gleiche - eine kleinere habe ich gar nicht, und ist denke ich auch nicht sinnvoll.
Folgendes getestet:
Andere Zündung und Zündspule mit Schwungrad- das selbe
Unterbrecher, Kondensator, Kabel neu
Anderen 19.19. Vergaser - das selbe
Luftfilter ist original und frei- nur das Metallnetz drinnen
Hauptdüsen ...
Neuer Benzinhahn und Schlauch- nix gebracht.
Verschiedene Zündkerzen..
Davor wurde der Motor neu gemacht, da dieser nicht richtig gelaufen ist :) war scheinbar noch nie zerlegt. Kolben hatte einen schönen Reiber
Kurbelwelle hatte auch Ihre Spuren.
Neuer Dr130 Satz
Neue Kurbelwelle Standard Top Performances
Alles Lager und Simmeringe neu
Neuer Auspuff Faco Banane Standard.
Originaler Krümmer da der von Faco nicht gepasst hat , der Originale ist aber vom Durchmesser gleich.
Eventuell liegt es am Drehschieber, wie schon Eingangs geschrieben - hat der einige Riefen- siehe  Foto?
Oder die Kurbelwelle ein Sch..ß?
Danke für die Tips!
Ich sehe da eher eine HD um 85 oder so mit der Standardwelle.
Unterbrecherabstand mal etwas größer/kleiner machen und testen.
Welche Düsen hast du jetzt probiert? Sind das Dellorto-Düsen oder billiger Nachbau? Hast du eine Düsenlehre, um die zu vermessen? Es gibt leider immer wieder Streuungen bei der tatsächlichen Bohrung der Düse, wodurch das bdüsen zum Glückspiel wird.
Ok, das mit den Düsen muss ich mir anschauen, Düsenlehre hab ich.
Muss ich mir heute anschauen. Melde mich nochmals. Danke.
Hallo nochmal- Vespa läuft jetzt.
Vorzündung original auf 25 Grad
HD 80
ND 45
Unterbrecher 0,4
Zündkerze NGK B6HS
Folgendes hat bei mir nicht funktioniert ( Setup für Dr130 - Informationen aus dem Netz):
Vorzündung 19 Grad
Zündkerze W4AC.
Danke.
