Servus Jungs,
ich habe keinen passenden Beitrag gefunden und mache es kurz.
Welcher Auspuff geht unter ne 8 Zoll VNB mit leichtem Tuning(177 ccm, 24 Vergaser, Mazzucchelli)Der Auspuff soll möglichst original ausschauen.
BGM big Box scheint ja nicht zu passen, wegen weil Aufsetzgefahr?
Welche Möglichkeiten gibt es/ fahrt ihr selbst?
Grüße
Dominik
Servus,
Die Vintagebox is mir viel zu teuer :-)
Ich fahre aktuell mit nem originalen PX 125 Auspuff rum und wollte eigentlich die BGM big Box drunter schrauben...
Bringt der polini gegenüber dem PX Auspuff was?
Am 6.2.2021 um 08:32 hat gerhardo folgendes von sich gegeben:
Welcher Auspuff geht unter ne 8 Zoll VNB mit leichtem Tuning(177 ccm, 24 Vergaser, Mazzucchelli) Der Auspuff soll möglichst original ausschauen.
Mein Link bezog sich nur auf Deine Frage;-)
vor 4 Stunden hat gerhardo folgendes von sich gegeben:
Gibt es auch deutlich preiswerter direkt beim "Hersteller"
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/s-box-177-vintage-vespa-125-rx-190-d-r-polini-sprint-gtr-gs-mhr/1503065429-306-47
Generell würde ich jedoch auch die POLINI-Box bevorzugen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Servus,
hähä, ja ich habs mir schon gedacht. Das kommt davon wenn man am Samstag morgen irgendwelche Fragen stellt...
Jedenfalls wird's der Polini!
Merci
Dominik
Servus Jungs,
ja sagt’s mal bin ich bescheuert. Habe den polini p200e gekauft.
Der passt doch nie unter die VNB, wegen weil der is am Krümmer gekröpft...
Hab ich den Falschen gekäufelen...Siehe Foto
Mahlzeit
Dominik
JEDER Auspuff (außer der originale Sprint/VBB/VNB Auspuff) raspelt auf dem Asphalt bei 8 Zoll Bereifung.
Selbst den originalen PX Auspuff hab ich komplett zusammengefahren.
Bei den Anlagen mit originaler Bauhöhe (LTH, Polini, Orig. Auspuff) hilft es ein Distanzstück auf dem Stoßdämpfer oben zu montieren.
Bei der PD Vintagebox ist der Krümmer massiv zu lang und schrappelt auch auf dem Boden.
Zumindest wenn man das Gerät nicht komplett Spaßbefreit um die Ecke trägt.
Servus,
also ich bin jetzt die letzten drei Jahre mit dem original PX Auspuff rungefahren und nicht Aufgesetzt (am Gardasee war ich mit Sozia unterwegs) Werde den Polini nehmen(den Richtigen hähä)
@Angeldust: Welches Distanzstück meinst du? Was kann ich nehmen..?
vor 11 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Bin mir nicht sicher ob da nicht mal die Verlegung nachgebessert hat...
    • Erstmal danke für deine antwort☝🏻   Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻‍♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft.  sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut.   Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar.   Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen.   Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist?   Danke für ne antwort und gruss   bernd
    • Hallo,   hab evtl. einen kompletten PX 150 Motor abzugeben, lief zuletzt in meiner VNB, komplett und alles unverbastelt.   Keine Ausbrüche etc.    Mache sobald möglich Fotos. Geht mir nur um ca. von bis. Motor wurde noch nicht revidiert, wie gesagt lief aber bis zuletzt muss jeder selbst wissen wie er es will und braucht.   Danke
    • Tach in die Runde, auf dem Bild oben hat die Rote Pk50s kein Ersatzrad, war das so von Werk aus?    Ich mach nämlich gerade eine schöne fertig da war auch keins dabei?   Danke für die Info
    • Beim ersten mal hören ok, aber dann wirds doof bzw. für mich eher gruselig.   Sind wohl von Fans gemacht:
