Servus Jungs,
ich habe keinen passenden Beitrag gefunden und mache es kurz.
Welcher Auspuff geht unter ne 8 Zoll VNB mit leichtem Tuning(177 ccm, 24 Vergaser, Mazzucchelli)Der Auspuff soll möglichst original ausschauen.
BGM big Box scheint ja nicht zu passen, wegen weil Aufsetzgefahr?
Welche Möglichkeiten gibt es/ fahrt ihr selbst?
Dominik
Servus,
Die Vintagebox is mir viel zu teuer :-)
Ich fahre aktuell mit nem originalen PX 125 Auspuff rum und wollte eigentlich die BGM big Box drunter schrauben...
Bringt der polini gegenüber dem PX Auspuff was?
Am 6.2.2021 um 08:32 hat gerhardo folgendes von sich gegeben:
Welcher Auspuff geht unter ne 8 Zoll VNB mit leichtem Tuning(177 ccm, 24 Vergaser, Mazzucchelli) Der Auspuff soll möglichst original ausschauen.
Mein Link bezog sich nur auf Deine Frage;-)
vor 4 Stunden hat gerhardo folgendes von sich gegeben:
Gibt es auch deutlich preiswerter direkt beim "Hersteller"
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/s-box-177-vintage-vespa-125-rx-190-d-r-polini-sprint-gtr-gs-mhr/1503065429-306-47
Generell würde ich jedoch auch die POLINI-Box bevorzugen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Servus,
hähä, ja ich habs mir schon gedacht. Das kommt davon wenn man am Samstag morgen irgendwelche Fragen stellt...
Jedenfalls wird's der Polini!
Merci
Dominik
Servus Jungs,
ja sagt’s mal bin ich bescheuert. Habe den polini p200e gekauft.
Der passt doch nie unter die VNB, wegen weil der is am Krümmer gekröpft...
Hab ich den Falschen gekäufelen...Siehe Foto
Mahlzeit
Dominik
JEDER Auspuff (außer der originale Sprint/VBB/VNB Auspuff) raspelt auf dem Asphalt bei 8 Zoll Bereifung.
Selbst den originalen PX Auspuff hab ich komplett zusammengefahren.
Bei den Anlagen mit originaler Bauhöhe (LTH, Polini, Orig. Auspuff) hilft es ein Distanzstück auf dem Stoßdämpfer oben zu montieren.
Bei der PD Vintagebox ist der Krümmer massiv zu lang und schrappelt auch auf dem Boden.
Zumindest wenn man das Gerät nicht komplett Spaßbefreit um die Ecke trägt.
Servus,
also ich bin jetzt die letzten drei Jahre mit dem original PX Auspuff rungefahren und nicht Aufgesetzt (am Gardasee war ich mit Sozia unterwegs) Werde den Polini nehmen(den Richtigen hähä)
@Angeldust: Welches Distanzstück meinst du? Was kann ich nehmen..?
vor 11 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Bin mir nicht sicher ob da nicht mal die Verlegung nachgebessert hat...
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber dass er (6mm hoch, mit einer Lippe) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, macht mir Sorgen.   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
