Benzinstand anzeige
lechna
ich suche für meinen vergröserten tank einen Schwimmer den ich seitlich befestigen kann, der mir bei niedrigen füllstand eine rote LED am tacho beleuchtet. Bis jetzt hab ich fast flow, bzw faster flow verwendet aber leider haben die nach ner gewissen zeit schon nachgelassen und benzin verloren genau an der Klebstelle wo die kabel rauskommen... deshalb suche ich was neues aber bis jetzt noch nix verwendbares gefunden
habs am bild mal markiert wie ich das so meineC12815F8-D722-438D-8D8C-FAF3006DAA71.thumb.jpeg.d4d94a8c1dc42b25c376c19db96b0baf.jpeg
lg tom
Bearbeitet von lechna
danke für den tipp :-)
ja eben von oben wollte ich anfangs wegn der optik nicht. Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als das loch unten
wieder zu zu schweisen.
haben diese standart tankgeber aber eine schalter funktion? Weil die meisten haben ja nen wiederstand für ne tank anzeige. Ich möchte aber nur ne LED einschalten sobald der niedrige benzinstand erreicht ist
vor 2 Stunden hat lechna folgendes von sich gegeben:
Viele haben beides, Widerstand plus Schalter, so wie bei den Lussotangebern.
@lechna Ich hab die Benzinhähne mit Reed (Magnet) Schalter schon oft zerlegt, Messingrohr neu eingepflanzt und den Schalter (paar Cent bei Conrad) neu positioniert. Ist absolut benzindicht geworden. Für den Schwimme hab ich einen Zusatz zum aufstecken gedruckt, die Datei ist auch frei zu haben.
Ich kann dir später die Teilenummern schicken, wenn du das angehen möchtest.
vor 1 Minute hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja selber bauen hab i mir vorhin auch schon überlegt da es zu kaufen ja wirklich nichts brauchbares gibt :whistling:
hast du eventuell mal ne nummer vom sensor?
Hier die Datei für den Zusatzschwimmer:
Messingrohr ist auch von Conrad oder aus einem Bastel/Modellbauladen. Das hab ich nur mit hochfestem Loctite eingeklebt.
An den Sensor auf eine Seite ein Kabel dran, möglichst kurz. Die Isolation bissi nachgeschoben und ab ins Rohr. "Oben" wird das Rohr verlötet, wobei da der zweite Kontakt mitgelötet wird. Lötpaste schaded ned und kopfüber, damit das Zinn nicht zu sehr rein läuft.
Masse ist somit das Röhrchen. Entweder dieses soweit durchs Gehäuse vom Hahn jagen, dass du unten das zweite Kabel anlöten kannst, oder du hast genügend übergang zum Hahn, dass du da gleich anlötest. Hält ganz gut wennst vorher mit der Feile plank machst.
vor 9 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
echt gail danke. Werd mich morgen mal genauer damit befassen  :-)
