Ich hab mal in ner pkxl2 gesehen, daß da unterm Tank, also wo der Vergaser sitzt, wenn man ihn nicht nach außen legt, alles mit Schaumstoff ausgekleidet ist. Außerdem ist die Motorklappe mit Schaumstoff verkleidet.
Damit kann man einen Roller schön leise kriegen (TÜV), denke ich mal.
Hat jemand ne Ahnung wo man sowas kriegt. Der für den Vergaserraum müsste ja Benzinresistent sein (tropfen tuts immer nen bischen) und der für die Motorklappe wohl ziemlich Hitzeresistent.
Bei meiner Internetrecherche hab ich nur Seiten von Herstellern (z.B. BASF) gefunden und die verkaufen wohl kaum kleine Mengen an Privatpersonen. War nur so nen Heimakustik-Ding dabei und die hatten nur 5cm dicke Platten und von Hitzebeständigkeit war da keine Rede.
Vielleicht (sogar eher wahrscheinlich) ist schon einer von euch selber auf die Idee(?) gekommen und hat vielleicht ne Adresse oder so was?
Grüße, broz666!
vollkommen wurscht was du reinklebst, benzinbeständig ist das zeug zwar, aber der KLEBER nicht und deswegen - entweder zeug raus oder immer mit luftfilter!
bei mir hat sich das zeug in den vergaser gezuzzelt und dann die membran verlegt - wieder reingemacht und ansaugtricher drauf!
der roller ist ohne dem zeug nicht wirklich lauter und ich denk keiner wird in den vergaserraum reinsehen und feststellen: hoppala, da fehlt der schaumstoff!
Für die Motorklappe gibts da meines Wissens nach zwei verschiedene Ausführungen, die frühe PK XL hatte Schaumstoff, der als Außenhaut mit so einer Art Plastikfolie beschichtet ist, diese Version klebt aber ganz fies am Seitendeckel, wenn mans wieder runtermachen will.
Die späte PK XL bzw. auch die XL 2 hatte mehr so eine Art Presspappe aus Textilmaterial, wie auch die neueren PX Lusso haben. Das Zeug geht ganz leicht an einem Stück zu lösen.
Ich hab noch so eins rumliegen, könntest Du gerne haben, nur Portokosten bräucht ich dann.
@sidewalksurfer: Danke, aber das passt eh nicht, da ich ne special habe. Ich wollte auch wenn dann den ganzen Rahmen um den Motor rum damit auskleiden.
@sepp: Da ich wie gesagt ne special habe ist da orginal eh kein Schaumstoff drin, soviel ich weiß. Es ging mir ja nur ums Prinzip. Ich wollte wissen, ob jemand ne Ahnung hat, wo ich gescheites Dämmmaterial, das dann auch besser Dämpfungseigenschaften hat, bekommen kann, dass ich mir dann selber zuschneiden kann. Ich müsste mir dann halt nen gescheiten Kleber suchen, der sich nicht so leicht auflöst. Da müsste sich doch was finden lassen. Ich brauche dazu halt, wie gesagt, einen benzinresistenten und einen hitzebeständigen Schaumstoff.
Du kannst auch Dämmatten (wie schreibt sich den das :D ) aus Autos benuzten, gibt es im Autoteilehandel. Ansonsten bekommst Du Schaumstoff in Baumärkten oder beim Polsterer/Raumausstatter. Da, wos nicht bröseln soll klebst Du Kunststofffolie drüber (mit Patex), da wo es warm wird klebst Du Alufolie drüber, denn jeder normale Schaumstoff ist lichtempfindlich und zersetzt sich mit der Zeit!
Die Auto Dämmatten sind aber licht, hitzebeständig und feuerfest.
beim autohändler bekommst du etwa din-a4-große selbstklebende bitumenmatten für etwa 20 mark (vw und ford sind früher immer am günstigsten gewesen). gedacht sind die dinger, um autotüren zu dämmen d.h. die matten dämmen nur körperschall (schwingendes blech), aber keinen luftschall!
im baumarkt oder beim autoteile-händler gibt's dämmatten für pkw-motorräume, die haben dann auch eine alu-beschichtung. diese matten verringern luftschall um etwa 3-5 db, aber dafür keinen körperschall.
beim auto-hifi-händler schließlich kannst du kombinationen aus bitumen und schaumstoff kaufen, die beide schallarten dämmen, dafür gibt man für einen a4-bogen bis zu 100 mark aus.
noppenschaumstoff, wie er in hifi-boxen verwendet wird, würde ich nicht nehmen, weil er sich voll wasser saugt.
r
