Hallo hat von euch jemand eine ahnung wie es sein kann das aus meiner ET3 65Volt kommen ???? Der Roller ist umgebaut in einer Karosse Bj.66 50N Steckt ein ET3 Motor mit 133ccm Polini angepasst 24iger Vergasser und ansaugstutzen Polini Elektronische Zündung Abgedrehtes Pinasco Lüfterrad PM 40 Rennauspuff er hat satte Leistung und macht so richtig Spass nur die Lichter die bringen mich noch zum wahhhhhnsin kann mir irgendjemand da drausen sagen wie ich die Elektrik verklemmen muß oder kann das auch am Polrad liegen :uargh:
@ broz:
et3=6 volt. die hat keinen spannungsregler:
@ hoschie:
diese hohe spannung hast du nur im leerlauf (elektrisch gesehen). die Lima regelt die Spannung nach der Leistung (=> Widerstand) der angeschlossenen Birnen. Darum musst du darauf achten, dass
1) Alle Birnen eingesetzt
und
2) jede die Richtige Leistung besitzt.
Dann müsste die Elektrik eigentlich laufen.
hoffe, geholfen zu haben,
Mitsch
Ups... Ich hab nur elektronische Zündung gelesen und direkt an die PK-Zündung gedacht...Mein Fehler... :-D:-D
Ups... Ich hab nur elektronische Zündung gelesen und direkt an die PK-Zündung gedacht...Mein Fehler... :-D   :-D
Ich habe die 65 Volt am ausgang von der lima die schiesst mir ohne weiteres 24volt birnen
@ broz:
@ hoschie:
und
Mitsch
Ich habe die 65 Volt am ausgang von der lima die schiesst mir ohne weiteres 24volt birnen :uargh:
Hi,
Also: die ET3 gibt's auch in 12V. Ich hab z.B. eine 12V Anlage.
Dann alte Regel.: Wer misst misst Mist.
1. Ist das Leerlaufspannung? Oder mit Birne drin?
2. Ist das Messgerät auf Wechselspannung eingestellt?
Brennen bei Dir die Birnen durch? Liegt also ein konkreter Fehler vor, oder war das nur eine Testmessung?
Bitte mal etwas genauer beschreiben.
Grüsse
Richard
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
