vor 4 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
1. Willst du die nicht Frage nicht lieber bei Vespa Largeframe oder so stellen?
Ich war mal so frei, bevor hier kreuzgepostet wird … :whistling:.
vor 1 Minute hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
wer kein Bock auf Bohren hat, kann auch ein passendes Kettentrennwekzeug nehmen
grüße
Christoph
das ist eine idee chris weil bohren ist mist und durchschlag auch.
Gerade eben hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Na den Nietenkopf musst aber in jedem Fall runter Bohren...
ja das ist klar und die bleche fliegen ja auch in den müll. aber ein werkzeug gibt es sozusagen nicht wirklich sozusagen?
vor 5 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
nicht zwingend, bei motorradketten wird da auch kein Kopf entfernt
den richtigen Pressdorndurchmesser braucht man hald.(muss man sich evtl drehen lassen)
Bei den letzen beiden hab ich es mit einer 2T Kniehebelpresse Typ Gechter 8/12 HKPV und einem passend geschliffenem, gehärteten Dorn versucht.
Fehlanzeige.
Mit Ausbohren und viel Geduld gingen die Nieten dann irgendwie raus. Dabei wurden zwei Durchschläge und ein paar Bohrer geopfert.
(Gekürzt halten die Durchschläge deutlich länger und wenn man mit dem Bohrer nicht ganz die Mitte trifft und am Zahnrad einhakt ist der Bohrer ab.)
Die Nebenwellen kamen beide aus PX alt Motoren. Ob das System hat kann ich nicht sagen.
Ich hatte das auch schon deutlich einfacher, was mich zu dem Schluss führt, dass Primärnieten schlicht und ergreifend Arsch sind und man einen größeren Hammer nehmen sollte, wenn Gewalt nicht hilft.
Ich hab hier auch gerade das Drama mit den Nieten. Eigentlich ging das immer gut, bohren, rauswixxen, fettich.
Bei der aktuell auf der Werkbank liegenden Cosa primär ist es ein absoluter Graus, mittlerweile hab ich drei Bohrer trotz guter Standbohrmaschine gehimmelt:repuke: (hab jetzt aber auch schon 4 Stück raus:laugh:
Kann es sein, dass die vom Werk verbauten Niete deutlich zäher sind?
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kommt mir jedenfalls so vor.
vor 10 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Gibt doch hier im GSF mehrere Anbieter für'n Werkzeug zum Nieten Ausbohren und neu vernieten. Hab auch eins davon, seitdem sterben hier nicht mehr Bohrer und Durchschläge reihenweise.
Ich hab das auch, aber manchmal hilft das eben nicht.
Neu vernieten ist mit dem Werkzeug kein Problem.
vor 16 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Ich bohre die immer mit HSCO2 Bohrern, sind eigentlich für Edelstahl, mit niedriger Drehzahl da klappt es.
Wie reagieren die auf das Zahnrad?
vor 6 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Keine Probleme,  ich bohre halt immer langsam in der Mitte,  ging noch nie schief, bohre immer kleiner vor.
Drehzahl bitte sehr niedrig  !
Das ist wichtig bei den Bohrern
Bearbeitet von spondy
vor 1 Minute hat spondy folgendes von sich gegeben:
in der Mitte
Ja-haaa.
Das muss doch immer schnell gehen, weil man beim Vorbereiten für den Zusammenbau das Primärzahnrad immer vergisst (oder verdrängt?) und wenn man es zum Einbau in der Hand hat merkt, dass da noch was war.
Da ist keine Zeit für penibles Körnen und Vorbohren. Das Ding muss raus.
Die Strafe folgt auf dem Fuße oder wie das so schön heißt.
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ja-haaa.
Ich lege mir immer alle Teile die ich erneuern möchte bzw. muss auf eine Holzplatte,dann sehe ich was am Ende noch zu machen ist und lieber einen Abend länger schrauben als die Murkserei
Also bei mir hat das mit dem "passenden Durchschlag" noch nie geklappt: Da wollte sich nie etwas bewegen, auch mit dem großen Hammer nicht. Mit "ausbohren" ging es dann aber immer gut und recht schnell: Ein Bohrständer ist da halt schon wirklich praktisch! :cheers:
vor einer Stunde hat Ravioli folgendes von sich gegeben:
Ich hab noch nie eine Primärniete aufgebohrt. Köppe abschleifen/abdrehen und Bleche raushebeln, hat immer gut funktioniert.
und dann?
wie bekommst die Nieten aus dem Primärrad wenn das wieder verwendet werden soll?
Und ich dachte immer, dass Werkzeug vom Redbull hier aus dem GSF wäre nur ein "Sahnehäubchen"....ich habe mit dem tool schon einige Primärgeschichten überholt, das ist absolut geil! Und ja, aufbohren ist doch der Klassiker :-)
vor 7 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Ich hab das auch und schon mehrfach erfolgreich verwendet zum Vernieten.
Aber jzt ist mir grad die Idee gekommen das vlt. auch mal zum "Ankörnen" der alten Nieten mittels einem 6mm Bohrer zu verwenden. Vlt. Bekommt man damit die Nieten gut zentrisch angebohrt. Mal probieren...
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Vielleicht passt da ja ne Bohrbüchse rein, dann bleibt das Werkzeug heil und du kannst gleich nen kleineren, passenden Bohrer nehmen
und dann?
wie bekommst die Nieten aus dem Primärrad wenn das wieder verwendet werden soll ?
Dann hat man halt Pech. :sigh:
Für den Fall hat das immer ganz gut mit einer Presse für Hohlnieten geklappt wenn man das Gegenlager rausnimmt.
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
