GSFwa: Härten von großen Bauteilen
Hi zusammen,
ich hab ein Problem mit meiner Hackschnitzelheizung.
Und zwar nutzt sich die 6m lange Schnecke, die die Hackschnitzel vom Hackschnitzelbunker zur Heizung transportiert, regelmäßig innerhalb von drei Jahren ab und muss ersetzt werden.
Die Abnutzung erfolgt insofern, als dass sich die äußere Kante der Schnecke abreibt bzw. regelrecht nach hinten wegschmiert. Dadurch verringert sich der Durchmesser der Schnecke, was vielfältige Probleme mit sich bringt.
Meine Frage ist, ob es Sinn macht, die Schnecke z.B. Einsatzhärten zu lassen. Die Welle sollte auf jeden Fall nicht zu spröde werden, da auf die Länge doch eine gewisse Verwindung bzw. Biegung stattfindet.
Die Schnecke ist im Anlieferzustand zweiteilig á 3m ausgeführt und wird dann bei der Montage am Stoß verschweißt.
Servus !
Noch offen ?
hab wohl vergessen hier durchzutratschen, dass er bereit ist, das zu machen.
fällt auf, weil er heute das nochmal angesprochen hat.
er ist mehr so der offlinetyp für direkten Kontakt.
ich schick den Kontakt per pn.
Falls noch aktuell......
Ich arbeite momentan in einer Härterei.
(VTN-die Härterei)
Von der Größe sollte es passen.
Die Halle und Machinen sind groß.
Schichtführer meinte das 6m passen
könnte.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht. Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar? Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho auf einer identischen Strecke gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
