Kann ich einen Cosa Zylinderkopf mit Zentralkerze ohne Anpassung auf einen 2-Kanal 125er Sprint Zylinder montieren? Ich konnte trotz längerer Suche keine eindeutigen Infos dazu finden.
Vielen DANK!
Hi, ich erwarte mir nur einen Ersatz für einen defekten Zylinderkopf. Es sollte aber kein Experiment werden, sondern ein gleichwertiger Ersatz. Ich konnte aber bis dato keinen Hinweise finden, ob eine Verwendung bei einen Spring Zylinder problemlos möglich ist. Oder ob eine Anpassung notwendig ist.
Das ist eher ungünstig. Die Kolbenbodenform passt nicht zur Zylinderkopfform. Du musst den Zylinderkopf bearbeiten damit du eine halbwegs parallele Quetschspalte bekommst. sonst ist sie stark negativ. Geht nichts bei kaputt aber macht wenig Sinn. Zumal die Verdichtung eher hoch ist.  da sollte dann auch sonst alles stimmen.
Die konische Form des Brennraumes ist wohl etwas überholt: eine Kugelkalotte ist üblich
mehr Details:
Bearbeitet von Pholgix
