Es ist Winter, es ist kalt, es liegt Schnee, die Reuse läuft - was ist mit PLATTENSPIELERN mal wieder :-)
vor 49 Minuten schrieb Humma Kavula:
Fürs gsf immer, aber watt soll ich mit so einem Scheibendreher anfangen? :-D
das Meerschweinchen drauf setzen und Karussell spielen 😀
  • 9 Monate später...
Moin.
Seit gestern hab ich nun auch was neues altes bekommen können.
Ein Dual 606 mit Direkt Drive. :inlove:
Wie so oft stand auch dieser schon längere Zeit unbenutzt da und bereite den jetzt erst einmal auf...
vor 1 Stunde schrieb gatti500:
mein denon dreht seit kurzem verkehrt herum...
Anlauf-Kondensator
Bei direkt-drive antrieb ?
Besser profilaktisch alle kondensatoren wechseln ?
35 + jahre alt
Bearbeitet von gatti500
Ja, der Kondensator sorgt für eine zweite, um exakt 90° verschobene Phase. Oder bei YouTube einmal nach "ve99 roksan" suchen. Dort ist es spätestens im zweiten Teil vorgeführt.
Ja, alle tauschen, denn insbesondere die kleinen Kondensatoren werden schon arg trocken sein.
Und wenn es am Netzteileingang einen X oder Y Folienkondensator gibt (insbesondere von RIFA oder WIMA), diesen durch einen Neuen mit höherer Spannungsfestigkeit tauschen, denn bestimmt wurde auch in den NL - wie in D - die Netzspannung ca. 1993 von 220V auf 230V umgestellt.
War gestern unterwegs...
Habe zwei absolute Schnäppchen abgestaubt...
Der Typ hatte den Wintergarten voller edler Klamotten...
Accuphase, Goldmund, Revox, Dynaudio Lautsprecher und ganz vieles mehr!
Hammer...:crybaby:
Bearbeitet von Torsten Adam
Tja, da schreibt man mal die Wahrheit und wird trotzdem ausgelacht!
Die ganzen Geräte, die er verkauft und schon verkauft hat, stammen aus einem Nachlass!
Der Typ macht Haushaltsauflösungen!
Und in seinem Wintergarten waren die Sachen halt zwischen gelagert.
Das war in der Nähe von Oldenburg!
Hier mal der Link zu dem, was er momentan anbietet:
https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=8492040
vor 8 Stunden schrieb Torsten Adam:
ich lach nicht! Meine Frage war ernst gemeint wegen Interesses. Danke für den Link, werde ich verfolgen!
Am 6.3.2022 um 22:56 schrieb Motorhuhn:
Aber ich komme mit meinem neuen Job zu nichts was ich mir vorgenommen habe.
Vorher habe ich aber meine optisch eher langweiligen Yamahas mit einem Satz Grundig Raumklang gepaart. Optisch alt, aber jetzt mit ordentlich bumms und irgendwas um 300 Watt statt der originalen 20.
Auch wenn das Gehäuse nicht wirklich ideal dafür ist, langt‘s für meine Zwecke ausreichend.
Edit ruft, dass die Rosita-Austattung nix hochwertiges ist. Was das betrifft bin ich auch zu wenig Genießer, mehr so der einfache Nutzer. Wir können aber gerne mal drüber diskutieren wie beknackt die Dinger gestaltet wurden.
Ich hole das mal wieder hoch, da sich eine neue Herausforderung bietet. Vielleicht gibt’s ja hier jemand, der bereit ist, mich mal kurz aufzuklären, wie realistisch meine Vorstellungen sind, bzw. womit ich die umsetzen könnte?
Die Rosita hat einen Plattenspieler und Kasettenlaufwerk. Die beiden Kollegen laufen dann wohl über die Radio-/Verstärkerkombi, die natürlich nicht wirklich viel Leistung hat. Das würde ich gerne ändern. Und weil das Gehäuse noch durchaus Platz bietet, würde ich gerne um ein CD-Laufwerk ergänzen. Wenn wir dabei sind, darf es ruhig auch einen USB-Port und/oder eine Bluetooth-Ergänzung geben. Wobei es mir hier nicht um kabellose Lautsprecher, sondern um die Wiedergabemöglichkeit geht.
Und jetzt die größte Herausforderung - ich habe tatsächlich eher gar keine Ahnung von der Materie :-D
Ich benötige jetzt auch erstmal keine Detaillösungen, sondern mehr so Infos wie - das lässt sich mit z.B. Endstufe XY und externem CD Laufwerk lösen.
Man merkt, bisher ist CD und USB-Stick das modernste, dass beim Thema HiFi bei mir Verwendung findet :-D
Aus Platzgründen würde ich in Zukunft  gerne alles mit der Rosita lösen :-)
Aloha
  • 3 Monate später...
Ist mir das Topic glatt entgangen?
Hier wartet auch noch ein Stereo Commander Luxus drauf, zum Einsatz zu kommen.
Wobei der eigentlich eher Spender spielen soll um aus den in meiner Bude  einen schönen zu basteln
Du hast echt zwei Rosita? Wieso nicht einen komplett umbauen? Stichwort "Tapeless Deck".
vor 2 Stunden schrieb Ferenki:
Bin ich ja durchaus dran interessiert, wobei MP3 noch irgendwie die geringste Priorität hätte. Ich suche noch nach einer brauchbaren CD-Lösung, Bluetooth sollte ja sogar recht einfach umsetzbar sein.
na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
Ich habs endlich getan und mir meinen Traum seit über über 25Jahren endlich erfüllt. Einen Technics 1210er mk2. :inlove:
Bin zufällig über ein altes TV Möbel gestolpert und das war DIE Gelegenheit.
PXL_20241125_171658956.PORTRAIT.ORIGINAL.thumb.jpg.a8e3ce07164703e6d1341c4ed38acda1.jpg
:music:
Bearbeitet von Barnosch
Bild ausgetauscht
  • Like 4
schön!
hast Du den HK6100 auf 230V umgestellt? Ich habe einen HK6500, der ging irgendwann defekt nach der Netzumstellung 220 auf 230V, weil die Spannungsregler ziemlich am oberen Ende ausgelegt waren (und ich hatte vergessen, den Schalter hinten umzustellen).
Am Ende waren es dann nur Bauteile für zusammen <5€, aber die Suche war langwierig. Und der HK6500 wird ziemlich warm im Betrieb, dessen Lüftungsschlitze oben sind keine Deko, sondern notwendig.Ich würde die Boxen da nicht direkt draufstellen.
Ne an dem Verstärker hab ich selber nichts sonst gemacht. Er steht auf 220, aber mal sehen.
Ja Lautsprecher sind nicht optimal platziert und die Hitzeentwicklung hab ich in Beobachtug.
Wollte halt so große wie nur möglich reinpacken, aber sonst unsichtbar haben, da das Teil von links nach Rechts geschoben wird.
Eventuell gewinne ich noch ein paar cm irgendwo, damit bisschen Luft rankommt.
Vor allem sollten Die Lautsprecher aufgrund der Vibrationen weder auf dem Verstärker noch im gleichen Deck wie der Dreher stehen. Alles andere als gut. Die würde ich mal ganz unabhängig von der Akustik da sehr schnell raus tun.
Am 16.1.2025 um 08:18 schrieb weissbierjojo:
Am 15.1.2025 um 09:50 schrieb Barnosch:
@barnosch:
Das was Jochen sagt!!!
da gibt’s nichts zu beobachten! Wenn das sogar gegebenenfalls ein Class A Verstärker ist, kannst du da auch ohne Last sogar drauf Eier braten. Der hält da noch fünf mal anschalten und ist dann durch geglüht, wenn du die Lautsprecher da drauf stehen lässt.
Und natürlich klingt es einmal Scheiße schon bei einer anderen Quelle als Platte, wenn zwei Lautsprecher direkt nebeneinander in einer Kiste stehen.
Zusätzlich richtig Kacke ist dann noch die Vibration, die beim Platten hören, auf den Plattenspieler einwirkt!
Also so nett dein Türmchen da aussieht: es ist wirklich leider in allen Belangen nicht funktional.
Als aller erstes wenigstens die Lautsprecher unter den Verstärker, wenn du es nicht anders stellen kannst.
Wenn du dann Platte fährst und mal einmal lauter auf drehst, wirst du merken, was passiert. Du solltest dir was anderes für die Lautsprecher überlegen.
aber schön, dass du dir einen Plattenspieler gegönnt hast. Und so dort eingelassen sieht das ja auch ganz cool aus.
Bearbeitet von Goof
