Moinsens.
Ich habe eine Vespa Pk 50 s lusso.(Original) Sie hat folgendes Problem. Wenn ich den Roller warmfahre und die drezahl erhöhe fällt sie nur langsam wieder ab in den leerlauf.
ist der roller kalt tritt das nicht auf. dann fällt die drezahl normal ab. Also entweder zieht sie Luft auf falschem wege oder kann es am drehschieber liegen?Kann es auch am Vergaser liegen? hab ihn schon ein paar mal sauber gemacht.und den tank habe ich auch durchgespült.Ansonsten läuft er aber gut.
Was meint ihr? :-D
MfG Reedy :-D
hi,
schau dir mal deinen Ansaugkrümmer (das Teil zwischen Gaser und Motorgehäuse) genauer an: Bei mir war an dem mal ein Dauerbruch in Form eines Haarrisses und es ewig gedauert, bis ich den als den schuldigen ausgemacht hatte! War genau wie bei dir: im kalten Zustand praktisch dicht und nach kurzer Fahrt keine Kontrolle des Leerlaufs mehr....
:-D bobcat
