Ich habe jetzt das erste mal eine PX Bj. 98, und muß vorne die Bremsbeläge tauschen nur wie ?
Herkömlicher Weg : Bremse lösen, Kappe von Trommel ab, Splint raus,
Rasterkappe ab, Mutter lösen, Trommel von gezahnter Achse
ziehen und Bremsbeläge wechseln !!!!
Bei meiner neuen : Bremse lösen, Kappe von Trommel ab, Splint raus,
Rasterkappe ab, Mutter lösen, Sprengring ab, und
dann geht es nicht weiter ich kriege die Trommel nicht ab,
es ist da auch keine gezahnte Achse sondern Lager !
Wer weiss wie es weiter geht !!!!!?????!!!!
Danke !
Gezahnte Achsen gibt's und gabs noch nie bei PX.
Alter 50er Fahrer? :-D
Sprengring muss auch nicht ab, das Lager bleibt in der Trommel.
Lässt sich meist mit dezenten Gummihammerschlägen abziehen.
Gruß Olli
Is klar, was Du mit "gezahnt" meinst.
Versuch doch die Trommel mit einem Abzieher (am besten 3-Bein) runterzuziehen.
Ich dachte, daß die 98-er PX vorne Scheibenbremse hat!?
PS: Abzieher gibts auch billige im (größeren) Baumarkt Deines Vertrauens
Viel Erfolg!
Das geht auch ohne Abzieher! mit etwas Gefühl und einem Kantholz und leichten Schlägen. Habe meine Trommel immer so gelöst. Die Baumarktabzieher sind eher weniger geeignet und richtig gute Abzieher (Dreipunkt) kosten auch richtig Geld; mit falschem Abzieher kann man sich auch sehr schnell die Trommel vergurken.
Die Baumarktabzieher sind eher weniger geeignet und richtig gute Abzieher (Dreipunkt) kosten auch richtig Geld...
Merke (grundsätzlich): gutes Werkzeug kauft man sich nur einmal im Leben!
Dann darf's aber auch 'ne Mark, Pardon, 'nen Euro mehr kosten. :-D
