hallo!!!
ich hab folgendes problem: letzten abend ging mein ablendlichtkaputt, also fuhr ich einfach mit dem fernlicht!!! nach einiger zeit ging das auch kaputt und ich hatte nur noch das standlicht!!!
ein paar stunden später funktionierte beim ankicken gar kein licht mehr, nur die blinker & bremslicht!!!
da es eh schon 4 uhr früh war und somit kaum/kein verkehr war, fuhr ich mit hilfe des rechten blinkers der weißen linie nach!!!! :wasntme:
dann fetzte es den auch, und kurz darauf den linken blinker :uargh: das bremslicht überlebte aber komischer weise!!!!
jetzt vorhin alle lampen gewechselt, jedes für kaum 5 sekunden eingeschaltet und kaputt!! .........bis auf das bremslicht :grr:
was ist da bitte los????? sicherungen hat die vespa ja keine!!! lima kann auch nicht kaputt sein, denn sie fährt ja!!!!
besten dank im voraus, tobi!!!!
PS: die "vespa" ist eine PK50s
Wohl der Spannungsregler für die elektr. Verbraucher Fratze. :-D
Fahren tut sie unabhängig davon. Zündung ist ein gaytrennter Stromkreis.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
