Hat jemand die Breite des Membrankastens vom 136er Ansaugstutzen für Zylindereinlass zufällig im Kopf oder kann mal kurz nachmessen? Danke! :-D
Nur Anhaltspunkte... Stehbolzenabstand am Zylinder 60 mm, Auslaß des Kastens 20 * 34,5 mm, Verschraubung Membran ca. 61 *40 mm. Würde also auf ca. 75 mm Breite tippen.
Gruß, jan
P.S. Holland?
Bearbeitet von jannek
Sorry, Missverständnis. Ich meinte nicht die Breite sondern die Länge, also von der Einlassdichtfläche zu dem Punkt gemessen wo die Membran auf dem Kasten aufliegt und verschraubt wird.
Holland zu Gunsten eines längeren Urlaubs eher nicht :-D
suche immer noch einen membranansaugstutzen..org. 136er..ohne membran..
hat wer noch was abzugeben??
gruß
Tom
Den hinteren Teil kannst Du von mir haben. Musst dann halt noch jemanden finden, der den Kasten übrig hat...
