Bin heut gefahren und jetzt geht die ganze Elektrik net mehr.........
Vorher haben sich manchmal die Lampen zerschossen!
Was kann das sein?
spannungsregler?
mmh gerad nochmal nen Ründchen gedreht....
Licht und Blinker gingen bei der fahrt kurz wieder, scheint also ein Wackelkontakt zu sein!
Aber wo soll ich anfangen zu suchen?
Ich würde sagen, dass das alles sein kann. Ich würde am Regler anfangen und da alle Kabelschuhe sauber machen und auf korrekten Sitz überprüfen. Wenn Du ein Modell mit Batterie hast, dann schau nach, ob diese geladen werden muss bzw. geladen wird!
Ist halt die Suche der Nadel im Heuhaufen...
Wieviele Sicherungen gibt es bei nem lusso modell die in frage kommen würden?
Eine hab ich schon gefunden und die ist ok!
Batterie is schon lange tot....aber die brauch man ja e nur für e-starter und für die hupe................
schau mal an den schaltern nach (blinker+licht), die streiken oft. sicherung gibts nur eine, die wird es aber nicht sein. ansonsten mal vorne unter der kaskade schauen, ob die stecker richtig sitzen. ist jedenfalls schon mal ein anfang
Die Schalter sind es nicht!
Tachobeleuchtung ud Tankanzeige sind ja auch tot....
Gestern beim fahren ging alles für 10 sek wieder, muß also nen Wackelkontakt oder ähnliches sein!
Scheiße is echt schwer zu finden den Fehler....
check mal den da auf dem motor, die verbindung zwischen motor-kabelstrang und rahmen-kabelstrang.
ich hatte immer das problem daß nix ging, kein dzm, keine licht, kein garnix - und wenn ich nen bordstein runtergehopst bin oder durch ein schlagloch, dann ging alles wieder.... klassich abgebrannt, der scheiß stecker.
kfz-kabelschuhe drauf und paßt.
Bearbeitet von nop
