Die Preisfindungssuche meins Vorredner hat mich neugierig gemacht!
- Piaggio 200 Lusso Gehäuse (ohne E-Start) - Einlass bearbeitet auf (ich meine - muss ich mal in die Unterlagen schauen) 70/119
- Malossi MHR 211 unbearbeitet (2,5mm Kodi, QK 1)
- 60er Kabawelle
- DrehschieberAS mit Spacer (selbstgebaut)
- Getriebe org. Piaggio 200 mit kurzem 4.
- PX alt Zündung (5 Kabel) mit SIP Tourenlüfterrad (1600gr)
- BGM Superstrong mit Honda CR Belägen (hier aus dem Forum von Pillepoppen)
Silentblöcke, Schaltkreuz, Primärfeder + Repkit, Lager und Siris wurden im Rahmen der Aufbau erneuert
Laufleistung ca. 4000km, hatte was bei 25PS (mit 28er PHB und PD Cobra)
inkl. Schaltraste
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
