hat einer zufällig ein bilder einer deutschen sprint ohne gepäckfachbacke?
würde gerne sehen, wie das da drunter ausschaut mit dem kabelkram und so :-D:-D;-)
Bearbeitet von gravedigger
Da gehört gar kein Kabel rein !!!!
Alles raus, sieht immer so "unordentlich" aus, zugunsten des Bierladevolumens oder für die Dorfschmiede.
So muss das, finde ich :-D
Bearbeitet von ElmarKoch
das is ne gute idee ich frag mich schon ne weile wo ich den sch... spannungsregler hinschrauben soll :-D
danke elmar :-D
gegenbeispiel vom elektrik-monster "gt5":
aber ich zieh jetzt auch alles untern tank um, die kiste wird nämlich nommal komplett zerlegt! :-D
Die Variante untern Tank kam mir auch gerade...nur hat der Spannungsregler das gerne das u.U. Benzin über ihn läuft, wenn der Tankhahn mal Probleme macht.
Die kanbel haben das doch auch nicht so gerne. Da sollte man sich was bauen.
MAn kann die Elektrik auch hinten in den Totraum unter dem Sitzbankdorn schrauben.
Stört da nicht, bekommt kein Spritt ab, und ne Pumpe hatt dann auch noch platz unterm Tank.
MFG Jesus
Ähh wie meinen ?
Hast du dir die Einbauposition mal in der "Realen Welt" angesehen? Wenn da an die Stelle Sprit vom Benzinhahn hinkommt, dann ist der Rahmen bis Oberkante geflutet. Dann wäre sicher auch der originale Einbauort des Spannungsreglers schon längst abgesoffen.
Gegen die Position unter dem Sitzbankdorn spricht meiner Meinung nach die fehlenden Befestigungslöcher und ähnliches & alle Kabel müssten verlängert werden, bei der abgebildeten Variante gibt es keine Kabelfrickeleien und der original Kabelbaum kann so belassen werden wie er ist. Aber jeder wie er meint, :-D
bei mir ist alles weiter in der Backe.
Aber ich brauche ja auch noch ne Batterie wegen dem Elestart.
Aber da hinten stört der ganze Kram wenigstens nicht. Der Platz kann ja eh sonst nicht genutzt werden.
Stimmt auch, aber weisst du warum die Backen fast alle da hinten durchgerostet sind ? FEUCHTIGKEIT
Wie auch immer, mein Vorschlag erhebt keinen Anspruch auf die "Ultimative Lösung" ich finde es halt so einfach am schönsten, KISS.
Batterie ist da aussen natürlich schon besser aufgehoben.
Nein , da sammelt sich die Feuchtigkeit bei Regen etc. und kann nicht weg.
Normalerweise sind alte Backen da immer angenagt bzw. durchgerostet
Edith sagt:
Mir wird schwindelig wenn ich eure Kabelbäume sehe.
man will ja unterwegs nicht aufs internet verzichten...... und auf die unterbodenbeleuchtung und den rasierer eh nicht! :-D
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
