GSFwA: Bitumenanstrich am Boden im Wohnraum
Hallo Leute.
Ich helf grad einer Feundin eine Wohnung flott zu machen. Jetzt ist unterm alten Teppichboden eine Art Bitumen aufgetragen, sehr dünn und gleichmässig. Hab bisserl recherchiert und es könnte damals (50/60er Jahre) als Kleber verwendet worden sein.
Jetzt die Frage, was tut man da drüber? Kann man den überjauchen oder muss da ein neuer Boden drüber? Soll quasi "quick & dirty" sein, das schwarz stört ansich nicht nur wird sich der Bitumen halt abreiben und dann hast den Schas auf den Schuhen und in den anderen Räumen.
Boden drüber legen ist eher aus Kostengründen problematisch. Was mir spontan eingefallen wäre ist "Tanzboden" aus Gummi, der ist aber uch nicht wirklich günstig.
Habts ihr eine Idee?
Aus Deinem Text wird nicht klar, was sie vor hat.
Teppich raus ?
Neuer Belag / kein Belag ?
Ich würde, wenn es schnell und günstig sein soll, Klicklaminat mit Trittschalldämmung drauflegen.
Die Dämmung gleicht kleine Unebenheiten aus und die Verlegung ist schnell (=günstig) erledigt.
Auf jeden Fall solltest Du an dem schwarzen Material nicht rumschleifen.
Solche Materialien sind manchmal PAK haltig.
Bearbeitet von schmando
  • Thanks 2
Das ist Kacke. Im Grunde schimpft sich das Gußasphalt. Hatte ich in meinem Altbau auch unterm Parkett. Musste paar qm Boden erneuern lassen. Bei mir war der Teerhaltig. Das hat im Sommer sofort wie im Heizölraum gestunken wenn Luft dran kommt. Das Zeug dampft ordentlich aus. Ist auch nicht ganz ungiftig. Das Zeug geht nur als Sondermüll. Am Ende musste der ganze Parkett raus und das Zeug weg. Hast echt nicht mehr ausgehalten...
Raus machen, Entsorgen lassen und vernünftigen Estrich.
Gußasphalt ist dicker als eine "dünne schwarze Schicht". Das beschriebene kann ein bitumenhaltiger Kleber sein, der gern auch PCB enthalten kann und auch Asbest (für die Zugfestigkeit beigemischte Fasern, hat man früher gern so gemacht).
Auf keinen Fall da selbst beigehen und abschleifen oder runterhacken, wenn nicht klar ist was das ist!
Gutachter Probe nehmen lassen, im Labor untersuchen und dann gemäß Ergebnis Sanierung machen. Ich weiss, ist blöd und kostet u.U., aber willst Du deine Wohnung in Asbeststaub pudern?
vor 12 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Uff, das klingt echt nicht gut. Wir haben heuten den Boden rausgerissen und es wurde klar, dass die alten Vinylfliesen damit verklebt wurden. Es ist nur eine sehr dünne Schicht von der Pest, darunter Estrich.
Geruch war allerdings keiner zu schmecken, gut, es ist auch nicht Sommer. Die letzten Jahre dürfte dann der teppichboden, der darüber war, rausgerissen worden sein und statt dessen Klickparkett von der ganz billigen Sorte.
Bearbeitet von Scumandy
vor 5 Minuten hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Nein, damit ist eh nicht zu spassen und da gibts auch keine Entschuldigung, das nicht ordentlich machen zu lassen.
vor 4 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Puäääg, ich les grad über PCB und Vinyl-Aspest-Platten und bekomm gleich alle Zustände. :repuke:
Gibt Fachbetriebe dafür, die holen das raus und entsorgen es. Die kommen dann in Schutzanzügen,  sehr sehr kostenintensiv.
Bearbeitet von spondy
vor 13 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Die Platten sind ja jetzt schon mal weg... :whistling:
Ist privat Personen normal nicht gestattet,  strafbar.
Gesundheitsschädlich ja auch,  im Garten unter den Gemüse Beeten vergraben ?
Sie stehen im Raum in der Ecke, ich kann sie dir gerne zukommen lassen.
Leute, erst mal herzlichen Danke für die schnellen und wichtigen Antworten einiger von euch. Da wären wir ganz schön ins Messer gelaufen. :cheers:
Hoffe in Säcken verpackt,  mit Maske.
Wenn nein machen und auf genügend Belüftung achten im Raum, auch noch paar Stunden später.
Masken haben wir aufgehabt, Fenster waren auch offen, es sind leiter trotzdem ein paar Platten gebrochen. Wir haben da aber in keinster Weise an Aspest gedacht. Jetzt wo ich weiter recherchiert habe, bin ich mir sehr sicher, dass das der Fall ist.
Sieht ja alles genau so aus wie in unserem Fall.
Beispiel aus dem Netz:
asbestsanierung2_5_1.jpg?itok=m_E31iXm
Jetzt wird erst mal gar nichts gemacht sondern mit dem Wohnungsbesitzer Rücksprache gehalten.
vor 22 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Lüften, Durchzug !
Räumlichkeit meiden.
Also nach einigen Telefonaten bin ich schon wieder entspannter. Es steht noch eine telefonat mit jemanden aus, der sich mit Sanierung auskennt.
Glaubt ihr, dass 2K Epoxy Ausgleichsmasse auf dem Teerkleber hält? Damit sollte ja auch wieder alles Gift gebunden sein. Das wäre jetzt mal unser Plan gewesen.
Ja. Das funktioniert. Ist üblich bei Bodenlegern.
Allerdings ist das " kapseln" solcher Funde heutzutage nicht mehr statthaft.
Zumindest in Bayern.
Jedoch, wo kein Kläger, da kein Richter.
vor 35 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
BW auch, Randfugen sind kritisch, sind ja Dehnungsfugen die sich je nach aktueller Temperatur verändern.
vor 19 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Hier dürfte das nicht so reguliert sein, zumindest hat mich weder beim Umweltamt noch beim Bau wer darauf hingewiesen.
Am 23.2.2021 um 00:55 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Am 23.2.2021 um 01:06 hat spondy folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich ist eine fachgerechte Entsorgung an geeignete Stelle natürlich nicht strafbar und für Privatpersonen problemlos machbar. Wäre ja auch sonst ein Witz, wenn man nicht weiß wohin damit. DANN wäre der illegalen Entsorgung ja Tor und Tür geöffnet.
Dazu gibt es auf den Mülldeponien Extra Container für sowas.
Muss hat luftdicht in Folie eingepackt werden.
Preislich war das damals bei mir für die Entsorgung genauso 10,-€ / 200kg wie bei normalem Müll.
vor 13 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Genau so ist es. Wien hat eine vorbildliche Müllentsorgung, wenn nicht mal was "grau" nach Malaysien exportiert wird :-D
Entsorgung von den Kleinmengen wie hier ist kostenlos.
