Was darf die Mühle kosten:
50S, Bj. 1978, österr. Kleinmotorrad Typisierung (bleibt auch in Österreich)
Motor:
Sip Motorgehäuse
Falc 138 ccm 60x54 3 teiler direkt
Falc Getriebe
Falc Kurbelwelle
Hartz 4 Kupplung
V-Force Membran
Keihin 38 Vergaser Airstriker
Vespatronic Zündung
Big Bertha Auspuff oder Falc 014 Auspuff
Neue 10 Zoll Continental Reifen, 3.00 - 10"
Prüfstand mit Bertha   30,2 PS
Prüfstand mit Falc 014 33,4PS
Mit dabei noch der Originalmotor komplett, in einem Motorträger, zuletzt 2019 gelaufen, gibt ein Video davon. Detailzustand aber unbekannt.
Auch noch dabei Originalzündung und der Falc 014 Reso.
Lack eher rattig, kein O-Lack, dürfte aber keine Spraydose gewesen sein. Neue Bremsbeläge, Fahrwerk nach Probefahrt für i.O. befunden, original.
Moped wurde 2010 revitalisiert (Züge, Dämpfer,..). Der Falc Motor ist 2019 rein gekommen, aus Neuteilen und ist ca. 320KM gelaufen.
Mit dem passenden Motor sehe ich da um 3k für den Roller.
Den Motor separat zwischen 2 und 3k....da müsste man die Teile mal grob preislich überschlagen.
Ich würde da eventuell versuchen das getrennt zu verkaufen.
  Am 23.2.2021 um 20:45 schrieb Marty McFly:
Der Motor im Zusammenhang mit original Bremse vorne? :wacko:
Wo ist das so ohne Tricks legal?
Aufklappen
Legalität ist hier sowieso nicht zu erreichen, und auch nicht erforderlich. In Österreich ist kaum ein getunter Motor eingetragen.
  Am 24.2.2021 um 09:09 schrieb FuriosG79:
Aufklappen
sehe ich nicht so, hab alles eingetragen - aber wenn es nicht erforderlich ist dann passt die Vespa schon.
Mit "alles" meinst Du Motor, Reso etc. auch?
Fahrwerk kann ich mir vorstellen, aber Motor (wenn über 30% Steigerung) aufgrund der diversesten Nachweispflichten Abgas, Hersteller oder Ziviltechnikerfreigabe, Werkstättenbestätigung, Fahr und Standgeräusch, Bremsenrichtlinie, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann gibts bei uns ja je Bundesland noch Unterschiede.
ich kenne jedenfalls niemanden direkt, der sich was Motor betrifft etwas eintragen hat lassen, aber Du hast recht, sogar auf willhaben sind zwei zu finden, zu denen ein Quattrini offensichtlich eingetragen wurde.
Bearbeitet von FuriosG79
