:-D Moinsen!!
Brauche ein paar Tipps bezüglich der Einstellung für folgende Motorkomponenten:
-Original PX 200 alt Motor ( originale Welle,originale Kupplung) mit Malossi 211 Kolben an den gekenneichneten Stellen gefräst, SCK Kopf
-Si 24 gaser
-Scorpion Auspuff
Welche Bedüsung sollte man da vornehmen, Kopfdichtung? Zündeinstellung?Zündkerze?
gruss Jörch :-D
Bearbeitet von knoxvillee
moin...du solltest auf jeden fall den bearbeiteten kopf mit den malle dichtungen fahren.
bedüsung kann bei gleichen komponenten komplett anders ausfallen...du kommst nicht drumherum selbst zu experimentieren
ein anhaltspunkt könnte sein, dass du auf aluzylindern ne 190er hauptluftkorrekturdüse fahren solltest....mischrohr, nebendüse und hauptdüse mußt du selbst herausfinden
achja... Ngk B9 (!), zündung kannste auf anschlag drehen damit machste nix verkehrt
Bearbeitet von Hauke
versuchs mal mit der düse die dabei ist , vieleicht etwas fetter aber einfach testen
dann siebzehn grad v. ot. mit w3cc zündkerze.
hast du denn den kopf ausgedreht?
kopfdichtung könntest du weglassen
aber teste einfach mal alles
Aber nicht mit dem Scorpion. Da sollte HLKD 160 pflicht sein. Mischrohr ggf auch BE 2 HD aus meiner Sicht ab 135 abwärts.
würd lieber mit ner größeren anfangen... nur um sicher zu gehen...den malle zerschrotet man sich ja ungern
Bitte wie?! :plemplem: :uargh: In Lucifers Gasertopic (s. u.) steht das klar und eindeutig! Für Anhaltspunkte die Suche benutzen oder in das Topic "Sag mir deine Bedüsung ?" reinschauen; da steht ähnliches zu Hauf drin. Wenn Du ein BE2 benötigen solltest/wirst, in das Topic "Unterschiede BE2/BE3 feinmechanischer Natur" reinlesen; da steht eine Bastelanleitung drin.
Jörch, warum benutzt Du eigentlich nicht die Suche, wenn es tausend Beiträge dazu gibt?
Löcher 5+8 mm im Filter
18°
BE2
HLKD 160
ND 52/140
HD 132-150 (Versuch macht kluch?)
Die Kopfdichtung weglassen. Die ist scheiß, sifft und kann klingeln verursachen wenn Sie in den Brenraum steht.
Platte Verallgemeinerung. Wenn etwas sifft, sind die Dichtflächen nicht plan. Nicht jeder Kopf ist für den Betrieb ohne Dichtung gedacht. Die Ursache des Klingelns liegt oft genug ganz woanders.
DAnke schonmal soweit für die Tipps...hab noch eine Frage......bringt es viel die originale welle gegen eine Rennwelle auszutauschen. Oder reicht bei den Komponenten die originale Welle???
Gruss Jörch :-D
Nein, ich kann nur empfehlen die Steuerzeit der Originalwelle zu verlängern. Aus meiner Sicht ist die Originalwelle um einiges qualitativ besser als der mazuchelli Schrott. Habe selbst 2 Stück zerlegt. Jetzt fahr ich original mit langer Steuerzeit. Kein Problem.
ANTWORT: Richtig lesen:
Trozdem die Quetschspalte messen und dann entscheiden!!!
Lass dir lieber einen gayscheiten Kopf vom Gravedigger drehen, und lass die Dichtung weg. EInfach ne Gefühlsache die ich ausschalten würde.
Das ist eine platte Verallgemeinerung. Les' besser selber richtig, bevor Du den Dicken machst.
Bearbeitet von sähkö
