Drucktest war unauffällig, könnte natürlich sein das sich das Loctite gelöst hat. Es wurde eine 2. nagelneuer vergaser getestet. Werde jetzt nochmal die Tankentlüftung prüfen das ist dann erstmal der letzte Versuch dannach habe ich soweit keine Idee mehr bzw habe keine Möglichkeiten nich etwas zu machen.
Bearbeitet von timo123
@timo123habt ihr die Möglichkeit einen anderen Ansauger zu testen wo der Vergaser gerader steht?
Und noch mal den Schwimmerstand checken. Klingeln schon im 3ten hört sich für mich nach kein Sprit an.
Checkt noch mal den Benzinschlauch, nicht dass da irgendwo ein Knick drin ist.
vor 16 Minuten hat MJ folgendes von sich gegeben:
Magst du vielleicht die Fragen noch beantworten :satisfied:
Drehzahl…Geschwindigkeit…Gasstellung
7000 u\min 100kmh schieberstellung müssen wir nochmal genau prüfen.
Leider haben wir keine anderen Ansauger zum testen.:-(
Da bist du aber schon voll im Reso oder? Gasstellung wäre echt interessant!
und du bist sicher das es klingelt und nicht ein rappeln von was anderem in dem Schwingungsbereich ist? Hast du mal durchgezogen?
Ja der Reso setzt da gerade ein, ist definitiv klingeln leider:-(
Habs schon ordentlich klingeln lassen aber komplett durchziehen traue ich mich nicht will den neuen MHR nicht abklemmen.
  • 2 Jahre später...
So nach 3 Jahren haben wir weiter getestet. Eingebaut wurde ein KR Hahn und es wurde eine Bohrung gesetzt um den Benzinschlauch direkt zu verlegen. Dies hat schonmal keinen Unterschied gemacht. Dannach haben wir einen anderen Ansauger getestet. Leider war das auch nicht von Erfolg gekrönt. Folgende Bedüsung ist jetzt drin.
AS266
HD 160
ND55
clip 2. von oben.
Das klingn tritt erst auf wenn man die geschwindigkeit halten möchte, beschleunigen bis 115kmh, kein klingeln. Beschleunigen bis 100kmh und Geschwindigkeit halten=klingeln.
Ich habe auch mal den 3. Gang voll aufgerissen, da hat es jetzt nicht mehr geklingeln.
Edit: kann die Ursache auch die Kurbelwelle sein? Verbaut ist ja noch eine Drehschieberwelle die natürlich auch den Einlass sehr begrenzt.
edit 2 bilder
image.thumb.jpeg.3a9c5f5fe1a8d548263b184076afbb69.jpegimage.thumb.jpeg.85caa42fde99fc96e1a45cc8584f5c0c.jpeg
Die HD kommt mir etwas groß vor.
Dafür das Mischrohr etwas mager, Ich würd da eher ein AV 264 mit der X2 fahren. In den meisten Fällen die Beste Kombo.
Wieviel Vorzündung????
Bearbeitet von mrfreeze
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Habe zwar schon lange nichts mehr mit Dellortos zu tun, aber…ist ein As 266 nicht fetter als ein As 264?
Bearbeitet von GT DRIVER
AS266 mit X2 auf zweiter Raste von oben ist in Teillast bei mir selbst 'nur' mit Box schon relativ mager gewesen.
Entweder mal auf ein AV gehen oder die Nadel einen tiefer.
Kurbelwelle ist wurscht.
Ich schließe so langsam die Bedüsung aus weil wir da schon sämtliche Kombination getestet haben. Als nächstes wid jetzt mal ein AFR Gerät drangehangen und wir gucken mal was passiert.
so kam ich auch zum Lambdagerät :-D
danach wars ein ungeeigneter Kopf und falsche Verdichtung.
Bei QS 1 klingelt es übrigens nie wieder.
ich kenn ja diesen Kopf micht. Aber QS 1,6 kann schon klingeln.
Tank Entlüftung bei geschlossener sitzbank?
Mir hat mal eine sitzbank direkt auf das loch bei der tankdeckel Entlüftung gedrückt.
War vom Verhalten sehr ähnlich.
Bau die sitzbank runter und dreh eine runde.
Lg  Peter
Bearbeitet von Pez
