vor 9 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Bei der Leistung von den heutigen Motoren sollte sich das auch nach 2-3 Jahre standzeit sofort frei/reisen wenn man die Kupplung zieht und gas gibt
Mit Stand meinte ich das Schieben mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang an der Kreuzung stehend.
Das Verhalten kenne ich auch von „moderneren“ Mehrfederkupplungen wie zum Beispiel die Stoffi-Kupplung die ja eine Kopie von Pinasco ist.
Dieses Problem dürfte die Summe vieler Ursachen sein, denen ich einzeln mit Sicherheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe.
Die Hoffnung steigt gewaltig, dass dieses Problem bald der Vergangenheit angehört. :cheers:
Bearbeitet von Primavera-Opa
vor 1 Stunde hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Ein solches trennen muss bei allen Kupplungen gegeben sein und macht die one finger clutch natürlich auch. Sonst stimmt was nicht und es gibt viele Dinge die nicht passen könnten, vor allem die Kupplungsdeckel tragen einiges dazu bei oder Zentralfeder- Kupplungen
Bei meiner DRT Primär mit orig. PK Nebenwelle (0,3mm distanziert) hat der Kulu-Innenkorb ca. 2mm Luft zu den verbauten Linsenkopfschrauben.
Muss also nicht zwingend von unten verschraubt sein.
Bearbeitet von turtleharry
vor 12 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Es gibt extrem viele Sachen die dies beeinflussen, womöglich ist es am Sip Gehäuse auch etwas anders, wichtig ist dass das Federteller im Komprimierten zustand auch frei drehen kann
vor 11 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
genau das war bei mir auch das problem.... - so unkomprimiert war das alles in Ordnung - nur komprimiert sah das dann anders aus. - seis drum - Ich habe mir jetzt das passende Egig Primär bestellt und hoffe das passt dann problemloser.
Die Fabbri Kupplung ist von den Komponenten her dieselbe wie die von Egig?
-> Beim Fabbri ist noch das Ölleitblech dabei im Gegensatz zum Egig sehe ich gerade?!
Kupplung FABBRI racing FB24
für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S/XL/XL2
  • mit kugelgelagerte Andruckplatte, bis 24PS
 TUNING ROAD - alltagstauglich
  • 190,00 €
Art.-Nr.: 93493900
vor einer Stunde hat joe:V folgendes von sich gegeben:
  • 190,00 €
Art.-Nr.: 93493900
Fast, genau dort liegt der Unterschied, bei meiner 5s sitzt das Andrucklager 0,8 höher, diesen Platz brauch man damit es keinen Kontakt zur Mutter gibt, auch der Korb selbst ist unten 0,5 höher
Ich habe leider noch Problem mit der One Finger clutch.
Vom Gefühl her reicht der Weg vom Seil nicht aus um sie zu trennen.
Verbaut sind 5 scheiben und das Umrüstkit auf XL2 Kupplusdeckel von Crimaz und Sport Griffe.
Das Seil ist meines Erachtens schon stramm und da ist kein Spiel am Hebel d.h. der Druckpilz steht wahrscheinlich schon an der Ausdrückplatte an.
Beim einlegen des 1. Gangs merkt man schon, dass sie leicht schieben will.
Hat jemand eine Idee
vor 2 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ich hatte am Anfang das gleiche Problem mit der Kupplung.
(Fabbri/Egig Endurace Korb und Xl1 Deckel mit Crimaz) Wollte auch beim Gangeinlegen gleich los und Gänge gingen nur schwer rein. Komischerweise war das nach den ersten 80km weg und nun trennt sie top. Einzig die Gänge lassen sich noch nicht so sanft einlegen wie ich es erwarte/kenne. Es ist eine neue DRT Schaltklaue (0.10mm) und DRT Nebenwelle(21) verbaut.
Ob es noch an der Schaltklaue liegt oder das Drucklager bei gezogener Kupplunghebel an der Mutter Nebenwelle anliegt kann ich nicht sagen. Motor hat erst 180km drauf seit dem Neuaufbau. Werde das noch etwas beobachten und evtl. mal nachsehen.
Bearbeitet von d-tom
habe mit Erich gesprochen.
Kupplung mal extrem vorgespannt so dass sie schon bei Minimaler Hebelbewegung trennt. Wenn ich den Hebel durchziehe steht nix weiter an also  reicht der weg den ich mit dem Hebel erzeugen kann nicht aus.
Ich habe die Kupplung nun noch mal eingestellt. Pilz liegt nun dauerhaft auf Druck an. Ist eh eine gelagerte Platte. Das soll also kein Problem sein. Nun ist es OK
vor 17 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Doch, das ist ein Problem!
Das Andrucklager ist nicht dafür ausgelegt dauerhaft belastet zu werden. Das geht Dir in kürzester Zeit hoch!
Entweder die Proll-Sporthebel gegen etwas sinnvolles austauschen, die Hebel für mehr Weg umfeilen oder unten einen kurzen Arm am Kupplungsdeckel verbauen.
vor einer Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Stimmt absolut nicht, selbst bei stramm gespannten Seilzug, aufgrunf dass der Hebel oben wenig weg macht, wird da nichst hochgehen, garantiert...
Wichtig ist immer 500ml Öl fahren
an sich wäre das auch kein problem, denk ich. ist ja schließlich ein reines axiallager. aber dass da wenig öl hinkommt, ist -glaube ich- das hauptproblem. bei vielen kurven kommt da noch genug hin, bei längerer geradeausfahrt würd ich mich jedoch  nicht drauf verlassen, dann kommt da nämlich eher garnix hin und das teil läuft dauerhaft und trocken.
fahr bei mir die Kupplung auch gut vorgespannt, also pilz ist safe auf dem Lager bis jetzt hälts.
Wobei ich glaub das in dem Gehäuse ölmäßig, mit 500ml, richtig was passiert und einfach überall dauerhaft öl rumgefeuert wird.
PS:XL2 Deckel mit XL2 Arm und Lenker glaub das hat nen sehr kurzen Weg ?
Bearbeitet von zowizo
Ich muss bei meinem 250er,, der zwar eine fabbri 5s mit Carbonbeläge hat durch den zap hebel extrem vorspannen sonst trennt das niemals, Drucklager ist dort das selben.
Mit aktuell sicher 15000 km auf dem Buckel würde ich sagen ist es safe. Ich selbst kenne auch noch keinen Schaden bei dem Lager,Druckplatte oder Pilz. Übrigens ist überall ein geschlossenes Lager verbaut.
Bei 500ml öl ist überall genug schmierung vorhanden,  vom Druckpilz bis zu den Belägen. In der DBM fuhr ich sogar 1l , dann taucht die Kupplung in Öl ein.
Wer bedenken damit hat, kann das machen, auf die Blockentlüftung sollte mann dann einen Benzinschlauch als Berlengerung stecken und oben drauf einen kleinen Benzinfilter stecken
Wenn die aktuellen Kupplungen alle so butterweich zu ziehen sind, würde ich immer versuchen einen möglichst kurzen Hebel am Deckel zu verwenden. Wie ist das mit der 4fach-Dingern, ist der kürzeste Raster kürzer als der originale?
darf ich zum Thema hebel und Trennverhalten noch was beitragen,
nämlich das der Kulu Zug und hülle und Verlegung auch mit beitragen, wie so ne Kulu trennt.
gewisse Kombie an Züge und hüllen quetschen sich beim ziehen der Kulu.
das ist tot weg, das du zwar am hebel hast, aber der Druckpilz sich fast nichts bewegt.
vor 20 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Welche Kombis oder vor allem Hüllen sind denn empfehlenswert, weil stabil genug? Fahre momentan einen Kulu-Zug/Hülle aus dem BGM Set. Womit habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht?
ich bau mir die sets selber zusammen.
sip premium züge, meterware an teflon hüllen aus dem kart sport.
aber leider ist auch diese Kombi nicht ganz quetsch frei.
für die strasse ausreichend, für rennen grenzwertig ( brauchen mehr trennweg wegen aufquillen der beläge)
hab den tip bekommen, ( danke @Kingwelle) cosa kupplungszug inkl hülle.
ist sehr massiv. einbau und tests stehen noch aus
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzug-kupplung_26831800
  • Thanks 2
vor 44 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Verwende ich in allen 3 Rennmopeds. Funktioniert tadellos. Im Strassenmoped ist teilweise zu wenig Platz, vor allem an den originalen Lenkern
Am 21.5.2021 um 06:08 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Das gehört seit Mitte der 2000er der Vergangenheit an. Damals hat jemand dickere Zwischenscheiben (1 und 1,5mm) erfunden. Such mal nach "Xyger", Polinizei hier im GSF.
Meine DRT mit 4 Scheiben und 1 und 1,5 mm Zwischenscheiben hat nur 1,5 mm Spiel, ruckelt aber nicht.
vor 21 Stunden hat oli-san folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp! Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, was dafür (technisch) die Ursache ist, und warum bei dickeren Zwischenscheiben das nicht mehr vorkommt. Muss mal die Suche bemühen.
Mit den dünnen scheiben der one finger clutch geht das genauso gut, ich fahr die ja selbst auch schon 1500-2000km und die trennt 1a , ohne zu schieben oder sonst was. Wenn das nicht der Fall wäre würde ich die nicht verkaufen
  • 4 Monate später...
@egig hab grad gesehen dass die EGIG One Finger Clutch nun in deinem Shop wieder verfügbar ist, aber jetzt „2.0“ heißt…
Wurde da was optimiert? Wenn ja, was?
Zweite Frage - gibt’s schon Erfahrungen in Verbindung mit dem Crimaz XL2 Ausrück-Kit (mit V5A4M Gehäuse bzw.  50n-Kuludeckel)?
Es wurde an dem Federteller und an der Deckplatte nachgearbeitet, um mehr Ausrückweg zu schaffen.
Auch die Reibscheiben sind nun wieder, wie bei der ersten Serie maximal 1,9mm dick, bei der letzten Charge waren einige mit 2,0-2,05 dabe. Auf jeden Fall sollte man nun auch bei einer Dickeren Blockdichtung genug Ausrückweg haben und auch sonstige mögliche Fehlerquellen sollten etwas kompensiert werden, wobei immer zu empfehlen ist wie bei der Video Anleitung vor zu gehen
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem One-Finger Kupplung im Crimaz Easy Korf?  Es is von 'oben' geschraubt aber die schrauben stehen nicht im weg.
vor 5 Stunden hat roo folgendes von sich gegeben:
Wenn schob am zusammenbau bist kannst das einfach testen.
Sofern die Grunplatte ohne Federn und sonstigem frei dreht trennt die auch. Oft machen die Nebenwellen den unterschiedn, meine sind zb alle 0,7 länger als Piaggio d.h. hat man eben die 0,7 mehr Platz
Am 24.6.2021 um 07:43 hat egig folgendes von sich gegeben:
Kurze Gegenfrage – was heisst denn "unten höher"? Mehr Luft zur Primär oder weniger als bei der Fabbri?
Danke & Gruß
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Danke & Gruß
0,8mm mehr Luft von dem Andrucklager zur Mutter im verghleich zu der Fabbri fb36 oder fb24 Kupplung
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
    • @Hoffmannfahrer kann Dir da sicherlich aufgrund seiner aktuell schwierigen Suche und den damit verbundenen Angebotspreisen sowie Life Besichtigungen gute Grundlagen nennen...   VG
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
