vor 9 Minuten schrieb pfupfu:
ja es ist dann auch ein orig xl2 geworden… langsam wächst der Haufen mit Schrott Deckeln (sip, polini, …)
Momentan problemlos der Frt.
vor 2 Stunden schrieb egig:
Erich, wahnsinn! Alle meine Themen der letzen 6 Wochen erschlagen. Da kann dein Paket die Tage ankommen und ich kann bis ins Detail loslegen ohne Rätselraten. Allerbesten Dank dafür!
vor 3 Stunden schrieb RobKBoh:
Warum nicht einfach originale nehmen? Aktuell scheint's ja wieder genug zu geben, sogar NOS zum akzeptablem Preis.
wo :whistling:
Am 14.9.2023 um 09:32 schrieb RobKBoh:
Tja.. leider schon wieder ausverkauft... mal sehen wie lange das wieder dauert bis der Lieferbar wird.. die letzte Wartezeit bis der wieder lieferbar war hat ja über 2 Jahre gedauert...;-)
Ich kann den Kupplungsdeckel von Erich empfehlen...
https://www.egig-performance.com/produktseite/xl2-hp-kupplungsdeckel
Bearbeitet von Uncle Tom
Gerade eben schrieb Uncle Tom:
BOAH! Wer war das?   (Hätte ich mal besser keinen Link hinterlegt)
  • Haha 1
Meine Kupplung trennt nicht gescheit.
Als ich noch einmal reingeschaut habe, hatte der Primärkorb seine Fräsarbeiten bereits abgeschlossen...
...aber das sollte eigentlich nicht das Trennen der Kupplung beeinflussen. Der Primärkorb wird ja direkt von der Kurbelwelle angetrieben...
Nur die oberste Aluscheibe hatte stellenweise auch Kontakt gehabt. Kann das die Schalterei beeinflussen?
Hat hier jemand irgendwelche Erfahrungen zu gemacht?
/V
vor 1 Stunde schrieb volker:
/V
Diese Spuren können von einem ausgeschlagenen Lagersirz unter der Nebenwelle kommen, da die ganze Kupplung dann wandern kann, oder  auch ein nicht auf null distanziertes Primärgetriebe, auch dieses kann dann im Lagersitz "schwimmen" .
Aber sofern es nicht konstant ansteht sollte es das trennen nicht beinflussen. Viele haben einfach zu wenig Weg oder zu wenig gespannt
Ich kann nur raten dem Erich oder meine Checkliste durchzugehen.
- Schauen ob der kleine Kupplungskorb angeht
- Schauen ob die Druckplatte ohne Federn schleift
- Kupplung komprimieren mit dem egig Werkzeug und schauen ob es frei geht
- Prüfen ob die Mutter zu hoch ist
Wenn das alles passt hast du ein Problem mit dem Deckel
OK, alles läuft frei ohne zu schleifen. Ich habe eine 1mm Deckeldichtung mir geschnitten, das müßte reichen.
Die Spinne läßt sich 1mm herausziehen und dabei beginnt im Leerlauf die Schaltklaue gegen das Zahnrad zu rattern. Mir drückt es regelmäßig den 4. Gang raus.
Entweder ist das Lager unter dem Tannenbaum lose im Motorblock (wofür ich aber kein Indiz beim Zusammenbau gesehen hatte) oder der VMC Tannenbaum hat unten ne lose Passung zum Lagerinnenring.
@egig...ich begreife aber nicht, wieso sich die Gänge schlecht einlegen lassen, wenn da das Tannenbäumchen lose geführt ist. Es kommt doch die Ausrückkraft immer in Richtung Lager und im Schaltvorgang wird so das Spiel rausgedrückt...ist also nicht wirksam? :???:
/V
vor 9 Stunden schrieb volker:
Mit Originalen Xl2 Deckel und zb frt geht das auch nur mit 0,2mm Dichtung
Du meinst das kickerritzel auf der nebenwelle? Die Posizion der Hauptwelle bleibt ja
Ja das war sogar so dass der Stupf zu klein ist und die Nebenwelle nicht festsitzt
/V
Solange  die Kupplung nicht trennt schalten sich die Gänge schlecht
vor 21 Minuten schrieb Flowson:
@egig Welche Maße hat der Spacer den du nutzt um das Primär auszudistanzieren?
0,5mm, dieser passt bei jeder Repro Primär die mir untergekommen ist
vor 1 Stunde schrieb egig:
Ich habe die Scheiben rausgenommen und dann dreht sich die Welle mit der kompletten komprimierten Grundplatte (also maximal nach innen ausgerückt) ohne zu schleifen. Der Deckel ist ein originaler PK XL2 Zahnstangendeckel.
Ja, Du hast Recht, es wird das Kickerritzel sein, das da an der Verzahnung vom ersten Gang rattert. ...da hatte ich falsch gedacht... :whistling:
Aber beim Kuppeln ist doch das Lager unter Druck und es hat da kein Spiel. Dann sollte sich doch alles prima schalten lassen...oder? :crybaby:
/V
PS: Reicht bei nem lockeren Tannenbaum-Wellenende im Lager ein kräftiger Schraubenkleber oder wird das so nix und das Ding muß raus?
/V
Zwar unschön eine Lockere NW aber die vorgespannte Kupplung hällt alles auf posiztion.
Wie schon 20x erwähnt spannen viele zu wenig vor, hier kann man soweit gehen bid die  kupplung nicht durchrutscht. Wenn sie dann trennt aber durchrutscht reicht der wegn nicht aus, hierzu mein video auf youtube genießen
vor 3 Stunden schrieb egig:
Versprochen, ich werde damit bis ans Äußerste gehen!
/V
vor 48 Minuten schrieb Philipp.B:
Ist jemandem bekannt, ob die Kupplungsspinne mit Polygon von der Egig One Finger Clutch und der Fabbri FB36 identisch sind ?
Ja
Am 16.11.2023 um 23:35 schrieb egig:
Ja
Danke für die Info. Ein Kumpel hat den identischen Egig 170 Motor wie ich, jedoch mit FB36. Beide gerade frisch neu aufgebaut. Er hat super Spiel im Kupplungsgriff und sehr weiche ein und Auskuppelvorgänge. Ich fahre die Egig One Finger Kupplung. Ich muss meine extrem vorspannen, doch der Leerlauf lässt sich schwer finden. Ähnliches hatte ich mit einem anderen Roller ebenfalls mit der One Finger.
Fahren beide den Polini Kupplungsdeckel. Habe mir auch desöfteren das Egig Video angesehen. Kann keine Abweichung zum Verbau aus dem Video feststellen.
vor 2 Stunden schrieb Philipp.B:
Polini Deckel drückt ausetlb der Mitte, wie gleich die alle sind weis ich nicht. Auf jefen fall bevor die nicht sauber trennt schaltet es sich hart. Extrem viel vorspannen zu müssen kann ein Anzeichen für einen ausermittigen Druckbolzen sein.
Der Roller muss im Stand , mit 1. Gang eingelegt ohne Drehzahlabfall laufen, dann trennt die 100%
vor 21 Stunden schrieb egig:
Ja kommt hin, ist auch noch etwas hackelig dabei.
Also bei meinem Kumpel mit dem Polini Deckel ist das ganze super weicht und super dosierbar.
Werde das ganze nochmal zerlegen und den Andruckpilz von der Position her nochmal kontrollieren. Danke
vor 54 Minuten schrieb Flowson:
Wieso hat der SIP Deckel eigentlich so nen ewig langen Kupplunsarm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsdeckel_28616100?usrc=XL2 Kupplungsdeckel
Würde den gegen einen "normalen" kurzen XL2 Arm tauschen um mehr Trennweg zu generieren, spricht da was gegen?
Dieser Deckelt mit dem Arm trennt so nicht, auserdehm ist der Druckpilz nicht gehärter und die Zähne sind nach wenigen 100km platt
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
