ich habe seit langem mal wieder einen PK Motor auf dem Tisch.
Beim Ausbau der KuWe ist das KuLu Lima-seitige Lager an der Kurbelwelle geblieben.
Nun habe ich zwei fragen:
1. wie bekomme ich das am besten ab
2. mache ich das neue Lager in die Motorhälfte oder auch wieder auf die Kuwe?
Danke euch
PS: Über die Suche war nichts zu finden
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
Das kupplungsseitige Lager sollte im Gehäuse bleiben. Sonst hat da wohl der Segerring gefehlt :wow:
Zu deinen Fragen:
1. Suche benutzen: z.B. Trennmesser
2. Auf jeden Fall ins Gehäuse und dann den Segerring und den Simmerring nicht vergessen.
Edit: Oder ist das lichtmaschinenseitige Lager gemeint? Würde logischer klingen.
Bearbeitet von jolle
Zu 1: den ganzen Brocken (Kulu mein ich) über Nacht in die tiefkühle, dann mit dem Kulu seitigen wellenstumpf nach unten festmachen und von unten mit dem Heissluftfön ordentlich Zunder auf den Innenring vom Lager geben. Sollte dann recht schnell abfallen...
zu 2: sf hab ich jetzt nicht genau im Kopf, aber normal kommt das Lager in die motorhälfte. Nur bei Motoren mit 2 Kugellagern an der KuWe kommt eines auf die selbige.
Bearbeitet von freerider13
vor 24 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Zu deinen Fragen:
Ist wohl das Lima Lager ... :)
vor 9 Stunden hat EdelstahlTopfset folgendes von sich gegeben:
Dann ist das Vollkommen normal!
Trennmesser wurden oben schon mal erwähnt zum entfernen. Oder "russisch" mit 2 großen Schraubendrehern ab hebeln. Nimm Trennmesser
Einbau, da scheiden sich die Geister.
Ich mache erst das Lager ins Gehäuse, danach die KW rein. Andere setzen das Lager auf die KW und beides gemeinsam rein.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
