kann mir jemand sagen, von wo bis wo die Kupplungsbauhöhe korrekt gemessen wird? (Muss wissen, ob es die 32.5 oder 34mmm Variante ist.)
Unterkannte Korb bis Oberkante Federteller?
Danke!
Marcel
Bearbeitet von rotwildmarcy
Folgende Situation: Habe einen Simmering Schaden Kult Seite an der 150er Sprint Veloce. Diese soll ja schon die 32.5cm Kupplung haben - Verbaut (vom Vorbesitzer) ist aber die dünne Unterlegscheibe für 34cm Kupplung.
Bevor ich jetzt die eigentlich korrekte, dickere Scheibe verbaue, möchte ich sicher gehen, dass ich auch die 32.5cm Kupplung habe..
Sprint Veloce heißt nur, dass es ein 3 Kanal Motor ist.  Wenn man unter der Kupplung den WeDi sieht, dann hohe Kupplung und dünne Scheibe. Sieht man unter der Kupplung das Lager, dann niedrige Kupplung und dicke Scheibe. Es hilft auch die Kupplung zu zerlegen und ,wie schon erwähnt, die Höhe der Kupplungsgrundplatte zu messen.
Saß die Kurbelwelle stramm in den Lagern ?
Frage, weil ich vor einigen Jahren für einen Bekannten einen Veloce Motor überholt habe und sich dort nach kurzer Zeit erhebliches Axialspiel eingestellt hat. Verbaut war damals eine KuWe von Mazzucchelli.
Die Kuwe hat sich schon im Stand beim Gasgeben so weit nach rechts bewegt, dass das Lüra an der Abdeckung geschliffen hat.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
