Spacer Ansauger für Drehschieber PX
StahlFix
Nachdem einige den Spacer bei mir entdeckt haben wurde ich darum gebeten mal eben ein paar Spacer zu machen, anbei die Tipps wie s geht.
Es geht um den Spacer unter dem Ansauger. Einfach ein 4mm Alublech, oben und unten je eine Dichtung, fertig. Um die Schrauben/Gewinde zu schonen ist zu empfehlen dass am Ansauger die Schraubenauflageflächen mit einem Zapfensenker um 4mm tiefergelegt werden, da bei manchen sonst die Gewinde nicht mehr auf genügenden Gängen tragen.
Die 4 mm reichen aus um den Gaser gerader zu stellen und damit ausserdem die Schwimmerkammer so weit aus der Wölbung der Zylinderhutze rauszuholen dass nichts mehr schleift, ergo: Der Lochfrass hat sich erledigt.
Ich frag mich ernsthaft was sich die Leute von Polini/Malossi gedacht haben....aber dass is ja keine neue Frage :plemplem:
Beim Malossistutzen ist leider das Ölpumpenloch nicht mit verdeckt....ich dreh da eh immer ein Gewinde rein und stze ne Madenschraube ins Lölle.
Hab denn die Jungs aus der Nachbarschaft mit gelaserten Teilen versorgt und wollte das jetzt den Forumsmitgliedern nicht vorenthalten.
Wie man sehen kann ist mir das ganze ein bisschen schräg geraten, für Maximaleinlassfräser ist evtl am vorderen Teil polradseitig nicht genug Fleisch, aber bei den meissten wirds hinhauen. Aber anpassen muss manns auf jeden Fall. Die bemasste Zeichnung werd ich die Tage posten wenns bemasst ist, denn kann auch jeder das Dingen selber machen Lassen.
Wichtig: Für den Membranstutzen ist der Spacer definitiv zu klein, auch hab ich noch nicht getestet ob der Mikuni damit auf den Stutzen passt, kommt aber noch!
Greetz,
Armin
  • Antworten 110
klasse idee u. ausführung :-D
für mein geschmack wäre mir der gaser noch etwas zu schräg..aber wenns funzt... ;-)
der 30TMX hat ja eine leicht schräggestellte schwimmerkammer...da müsste der "spacer" im gleichen winkel angefertigt werden... :-D
oder das ganze auf den müll u. selbst einen stutzen braten!! ;-):-D
gruß
Tom
für mein geschmack wäre mir der gaser noch etwas zu schräg..aber wenns funzt... :-D
der 30TMX hat ja eine leicht schräggestellte schwimmerkammer...da müsste der "spacer" im gleichen winkel angefertigt werden... ;-)
oder das ganze auf den müll u. selbst einen stutzen braten!! :-D   :-D
gruß
Tom
sollen alle so schöne stutzen wie du fahren? :-D
kannst ja mal eine zeichnung von deinem optimierten ansauger machen. ;-)
Greetz,
Armin
war nicht auf deine arbeit bezogen... ;-)
finde deine anleitung super...hilft sicher vielen leutz damit!!
mach weiter so!! :-D
ist nur ne menga arbeit für einen mikuni....
od. halt den polini/malle stutzen umschweissen!! ;-):-D
@grave:
wer sagt den das der optimiert ist...passen u. funzen muss das ganze..alles andere ist doch nebensache..oder sind wir hier auf der custom-show!!?? ;-);-)
..hab doch schon ne bauanleitung geschrieben...bilder waren auch schon abgelichtet..so what?? :-D
nicht immer was gerade u. optimiert ist,ist auch schnell!! :-D:-D
gruß
Tom
na ja,warum baut polini u. malle nicht einen haltbaren zyl.??!! :-D
späßle...
keine ahnung warum die das so konstruiert haben...od. ist ein rally/sprint block anders??
der 125er u. der 200er block müsste doch an der stelle auch baugleich sein,oder? :-D
oder war der stutzen nur für kleiner gaser ausgelegt?? ;-)
aber genau das macht einen tuner aus...die vorhandenen mittel od. missstände zu verbessern u./od. zu optimieren!!
@armin :-D
gruß
Tom
schraub dir erst mal den SIP ersatz-metall-stutzen fuer malossi membran an. da steht der vergaser erst recht schief! schwimmerstand anpassen unmoeglich! da schleift der vergaser auch nicht unten an der kammer sondern oben. klasse.
so ein "geneigter" spacer (oder ist es dann ein sloper?) waere da echt angebracht...
Da ich übern Winter auch nen 166er auf Mallemembran und Mikuni aufbauen will, bin ich auch schon mal richtig neugierig... :sabber:
Wie ist das eigentlich dann mit der bisherigen Platte unter dem Mallemembrankasten, fällt die dann bei deiner Lösung weg, bzw. wird ersetzt, oder kommt der Spacer zusätzlich? Je mehr Kanten, desto mehr Gefahr der Undichtigkeit, oder?
Diese Spacer habe ich in Zusammenarbeit mit Andi erstellt. Habe auch 4 Stück davon für die Leute die sich vorher angekündigt haben. Diese 4 "Testspacer" gehen für nen 10er weg, sollte das alles so klappen wie wir uns das vorstellen kann man damit den Malleansauger hochsetzen (Orginaladapter bleibt) um Mikuni zu fahren oder aber um den Gaser (Dello) an der Schwimmerkammer zu schonen. Zusätzlich is genug Fleisch da um zb den MRB oder MMW höher zu legen......wozu auch immer.
Greetz,
Armin
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
