Grundsätzlich brauchst Du nur die 12v Zündung von der special samt Polrad auf den PV Motor zu montieren. Solltest Du aus irgendwelchen Gründen am schweren Polrad des PV Motors hängen, kannst Du dieses normalerweise auch in Verbindung mit der 12v Zündung fahren. Voraussetzung dafür ist, dass die Zündplatte drei Spulen hat wie bei den in Österreich ausgelieferten Modellen. Das Polrad (mit sechs Magneten) eben dieser 12v special ist im übrigen das leichteste originale für Unterbrecherzündung & kleinen Konus und ist dem PV - Teil daher eindeutig vorzuziehen.
