Der Vorbesitzer wollte wohl die Lenkersperre tauschen und ihm sind beim Abhebeln der Abdeckung beide "Kerbnägel" bündig abgebrochen.
Habe schon mit verschiedenen Bohrern versucht diese zu entfernen.... tut sich nichts.
Wie habt ihr das gelöst ?
Bild im Netz gefunden, sieht bei aber gleich aus ;-)
Bearbeitet von piotr
Passenden QUALITÄTS!!!  HSS-Co Bohrer besorgen.
Co steht für Kobalt. Z.B. für Edelstähle.
Gibt's auch in nicht gängigen Zwischengrössen...
Z.B. von Ruko,Zebra,Heller,Garant,etc. /Fachhandel,auch in der Bucht
Damit bekommt man wieder saubere,passgenaue Löcher in den Schlossträger.
Für solche Fragen gibt es aber auch ein tolles kurze Frage Topic...  ;-)
Elisabeth meint noch,dass diese Bohrer mit wenigen 100 U/m zu benutzen sind...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 18 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Habe es mit einem nagelneuen Bosch HSS-CO versucht.... hat sich eigentlich nichts getan.
Die Drehzahl hatte ich dabei nicht so im Auge, eventuell zu schnell.
vor 14 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Da sollte noch eine Kappe sein,vorsichtig lösen.
Danach solltest du an die Kerbnägel kommen.
Kappe ist schon ab ;-)
vor 8 Minuten hat piotr folgendes von sich gegeben:
HSS-CO Bohrer immer mit sehr niedriger Drehzahl einsetzen, bzw. verwenden.
vor 6 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
.... naja dachte mir da halt auch: je dünner desto höhere Drehzahl :-(
vor 13 Minuten hat piotr folgendes von sich gegeben:
Bosch Bohrer sind der letzte Dreck !!!!!!
Blanker Chinamüll !!!!
Das sagt Dir jemand,der mit Bosch gross geworden ist,und deshalb früher immer grosse Stücke auf Bosch gehalten hat.
Bosch "Grün" ist nur noch asiatischer Müll,und Bosch "Blau" hat heute die Qualität von Bosch "Grün"
In den 80ern...
Das Zubehör/Bohrer hat Wühltischschrottniveau !!!
Die Schneidengeometrie ist wie Ausschuss!!!
Allmat Bohrer eiern schon ab Werk und solche Geschichten....  :wallbash:
Könnte stundenlang so weiter machen.
Mit Bosch "grün" bin ich seit 2012 fertig!  :repuke:   :shit:
Und die z.B. aus'm Toom sind auch nicht besser.
Auch nicht die silbernen Noname Co Bohrer in der schönenen Rosebox für 30€ kaufen!
Die dunklen,bräunlich schimmernden nehmen!
Die Box gibt's auch einzeln,zum nach und nach bestücken,wenn man nicht gleich die nötigen 60/80€
für Markenbohrer ausgeben kann/will.
Dann kauft man die gängisten/wichtigsten Bohrer halt nach Bedarf.
Wenn Du mal mit einem z.B. Ruko ,oder Garant HSS-Co gebohrt hast,nimmst du nix anderes mehr.
400/600 U/m.
Akkuschrauber max. auf Halbgas.
Geht durch wie Butter.Auch durch die harten Kerbstifte!
Qualitätsbohrer machen sich immer bezahlt.
Halbe Arbeit,bleiben lange scharf,wenn man sie nicht aufglüht,der Werkstoff bleibt heil,
Schont die nerven,spart Zeit und Ärger,und kostet nicht wirklich mehr,
wenn man sich genau umschaut.    :cheers:
vor 34 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
In den 80ern...
400/600 U/m.
ok, das ist mal eine ausführliche Darstellung !
Wären das dann solche die du empfehlen würdest ?
Ruko 215025 Spiralbohrer DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 5, Ø 2,5 mm, 10 Stück: Amazon.de: Baumarkt
:thumbsup:
Z.B..
Aber ich würde nichts bei Amazon kaufen,oder verlinken...  :whistling:
Daran denken,dass die neuen Kerbstifte nacher auch fest sitzen müssen.
Nicht zu gross bohren.Habe nicht das genaue Mass zur Hand.
Bohrer gibt es auch als Kernlochbohrer in Zwischengrössen!
Auch einzeln.Hole mir sowas auch schon mal aus der Bucht...
man könnet den Rahmen zur Seite legen (Löcher nach unten) und den Schlosshalter gut wärmen und mit einem kleinen Hammer oder Schraubenschlüssel immer wieder leicht darauf klopfen.
Dann sollten sie raus kommen.
Gummi vorher entfernen und eventuell ein Hitzeschutzblech für den Rahmen anfertigen.
Mit glück muss man den Rahmen dann auch nicht Lackieren, nur den Schlosshalter.
vor 25 Minuten hat Inujasha folgendes von sich gegeben:
das sind Kerbnägel die verkrallen sich außen - bekannt?
    • Ja, Spidey, der sieht solide aus. Auch mit dem Drehfuß. Ich hab mich jetzt für den zweiten entschieden. Mal gucken, was der kann.
    • Aaaaha. Das ist eine gute News. Nicht dass das geschehen mag, aber es ist gut, das zu wissen. Denn all die Posten, die derzeit besetzt sind und deren Personalien so laut verhöhnt werden, brauchen ja demnächst wohl bestenfalls adäquatere Nachfolger. Innen, außen, Asche, Wirtschaft, Panzergewalt etc. Was bin ich gespannt.
    • Oh ja. ich erinnere mich an den ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchof, der 2005 durch Angi in's Wahlkampfteam berufen wurde und nach der Wahl Finanzminister werden sollte. Der hatte ganz gute Vorschläge zur Überarbeitung des Steuersystems. Wurde allerdings  nach der Wahl für die Niederlage der Union (von dieser) verantwortlich gemacht. 6 Wochen haben gereicht, einen untadeligen Ruf zu zerstören...   Spiegelbericht
    • Anders sonst keine Chance? Ich mein du wirst es wohl Wissen müssen mit deiner Erfahrung. Hatte die Hoffnung, dass wenn man vielleicht deutsche Papiere als Kopie bekommt von einem baugleichen Fahrzeug man vor der Vollabnahme davon kommt.
    • Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:   hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen? Sowas hier meine ich:         Danke, Grüße,   Al.
