Hallo
Ich habe einen 9PR 75ccm Motovespa Pk Motor zerlegt wo auf dem Getriebe keine Zahlen stehen
Abstufung ist gleich wie immer 46,50,54,58
Gemessene Höhe der Schaltklaue die verbaut war ist 50,7mm
Welche Schaltklaue passt da genau von DRT und welche Artikelnummer hat die da es da mehrere gibt bei den Shops?
Nächste Frage ist auch ob man da den alten kurzen DRT Gang oder den kurzen 4. Bgm mit 48Z in Kombination mit dem Getriebe und der Eckigen Schaltklaue verbauen kann?:???:
Bearbeitet von Patricks
War denn eine runde oder eckige Klaue verbaut?
Miss mal wie im Bild von Gang 4 zu Oberkante Nase der Klaue:
1406551385_schaltklaueunterschiedesmallframe.thumb.JPG.cb55221cf0765c956815fa19800fca77.JPG
Ansonsten würde ich vermuten, dass bei PK (auch Motovespa) das 42xx Getriebe verbaut ist. Und demnach sollte der 48Z für PK passen.
Am 2.3.2021 um 10:34 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Mein alter DRT 48Z ist für PK Getriebe, der BGM ebenso. Also runde Klaue und 42xx Zahnräder.
Genau das dachte ich mir auch
Am 2.3.2021 um 23:53 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Der 4. greift doch normal voll.  Ev muss die Freigängigkeit der Klaue zw 3 u 4 angepasst werden.
Wie sollte man das anpassen?
Was ist im 4. genau das Problem? Müsste man sich ansehen ob man was Drehen kann.  Die Verzahnung wird nicht das Problem sein.
