ich habe eine V50N mit 75ccm und einem 16.16 Dell‘Orto Vergaser drauf. Der Vorbesitzer hat auch einen neuen Auspuff drauf geschraubt, der mir aber viel zu laut ist. Hat jemand einen Tipp für einen Auspuff, der nicht so laut ist aber auch ordentlich Leistung bringt?
Weiß leider auch nicht, was genau verbaut wurde.
Mille Grazie im Voraus!
Ordentlich Leistung bei 75ccm? Hmm...:sigh:
Je nach vebauten Komponenten kommst du mit 75ccm, 16.16er Vergaser und originalem Auspuff mit dickem Krümmer bei 60-70km/h raus.
Mach doch mal ein Foto von deinem verbauten Pott.
vor 11 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ja, bei 60-70 bin ich ungefähr. Die Vespa ist mir hauptsächlich zu laut. Da der Auspuff noch dran ist, kann man nicht so viel erkennen. Wenn ich am Schluss bei ca. 75raus komme und die Vespa sich „normal“ anhört, wäre ich glücklich. Was könnte ich denn noch machen?
Ganz ehrlich. Du hast definitiv schon einen "leisen" Auspuff, sofern dieser nicht löchrig ist. Leiser geht kaum. Vielleicht irritiert dich aber der Klang der klassischen 2 Takt Vespas. Sollte dir das nicht gefallen, gibt es, hier, im forum bestimmt genug Leute, die dir deine Vespa gegen einen gewissen Obolus abkaufen würden.
naja, wenn dir der auspuff zu laut ist, dann solltest du nach nem elektro fahrzeug auschau halten.
sorry, is aber so
zur not einen neuen aus den bekannten shops kaufen.
eventuell erst mal checken ob du irgendwo ein Loch hast oder ob die Verbindung zwischen Auspuff und Zylinder fest ist. Falls alles gut sein sollte, dann bist du schon auf der leiseren seite des Lebens mit diesem Aupuff
Ich vermute, das ist ein dünnwandiger Repro-Auspuff aus dem Zubehör, der ist dann schon ein Stück lauter und blecherner. Vielleicht ist auch die Dichtung zwischen Zylinder und Krümmer bzw. zwischen Alu-Krümmer und Auspuff hin.
Bestell dir mal den hier und baue den drunter. Der ist qualitativ dem originalen von Piaggio ebenbürtig, nur deutlich günstiger und ohne eingeschlagene Nummer.
Gleich zwei neue Dichtungen mitbestellen.
vor 23 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Moin! Vielen Dank für den Tipp. Beim Sito Modell steht was von größerem Krümmer, wegen besserer Leistung. Wie ist das bei diesem?
Sorry, bin relativ neu beim Schrauben, umso größer mein Dank an die klasse Community hier!!
Du solltest diesen Alu-Krümmer bei dir schon dran haben:
auspuffkr_mmer_oem_qualit_t_f_r_standard_auspuff_vespa_smallframe_v50_pk50_s_pk50_xl_pk50_xl2_pk50_hp_pk50_fl_pk_50_automatik_aluminium_auspuffbolzen_m650mm_zylinderflansch_8mm52mm_9010061.jpg
(Bild vom SCK)
Den kannst du einfach weiterverwenden mit neuen Dichtungen. 75cm³ ist kein High-End Tuning, da tun's auch Originalteile.
@SAARSIZILIANER, wenn du noch die originale Übersetzung drin hast, dann ist dein Wunsch nach 75 kmh schwer zu realisieren. Dein kleiner Motor würde dann eine Weile lang ca. 9500 U/min drehen, in der Theorie. Das machen einige Motorteile auf Dauer nicht mit. Wenn, dann benötigst du eine längere Übersetzung. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
