Moin zusammen,
seit kurzem bin ich Besitzer einer Motovespa 150S mit Originalmotor. Die erste Probefahrt verlief problemlos, bis auf die Tatsache dass bei 80 km/h Schluss war. Ich hatte den Eindruck, dass der Vergaser zu fett eingestellt ist. Aber wie stellt man diesen UA19 Vergaser richtig ein?
Bei der zweiten Probefahrt (ohne dass ich Vergasereinstellungen vorgenommen hatte) hat sich die nette Spanierin bei Vollgas komplett verschluckt, ich musste Gas zurücknehmen und dann lief sie wieder. Bei diesem Zustand ist es geblieben. Sie läuft jetzt nur noch bei etwa 2/3 Gas, dann aber mit etwas "Fingerspitzengefühl" auch 80 km/h. Bei Vollgas verschluckt sie sich nach wie vor.
Wer kann mir helfen und kennt sich mit diesem Vergaser aus? Da es meine erste Motovespa ist, würde ich mich über Kontakte zu anderen Motovespa-Fahrern in meinem Umland freuen. Bergisches Land, Köln, Düsseldorf ...
Mit der Hoffnung auf Hilfe, ganz viele Grüße
Stefan
Check mal die Bedüsung des Vergasers. Diese sollte mit Original-Setup des Rollers bei
HD 82
ND 50
Mischrohr 255
liegen.
Desweiteren muss wie immer die Einstellung der Standgas- und der Gemischschraube stimmen.
Dass der Roller sich bei Vollgas verschluckt (ich weiß nicht, ob ich deine Beschreibung richtig interpretiere) könnte an einer nicht passenden Größe der Hauptdüse liegen.
Oder bekommt der Roller bei Vollgas nicht ausreichend Sprit und es ist daher mehr ein Ruckeln als ein Verschlucken?
Dann können das folgende Ursachen sein:
- Benzinhahn lässt nicht ausreichend Sprit durch (teilweise verstopft) und daher wird die Schwimmerkammer nicht mit ausreichend viel Sprit versorgt
- Benzinschlauch zu lang verlegt und muss maximal kurz sein
- Hauptdüse zu klein gewählt
Ich würde unabhängig von allem auch mal den Vergaser zerlegen und reinigen oder zumindest alle Düsen und das Mischrohr raus nehmen und durchblasen. Keine Ahnung, ob und wann das mal vom Vorbesitzer gemacht wurde.
P.S.
Was dein originaler Tacho anzeigt, muss keineswegs genau sein. Außer du hast das z.B. per GPS gegen gecheckt.
Die Motovespa 150 ist mit Vmax 90 kmh angegeben. Das sind optimistische Werksangaben und realistisch sind meist ca. 5 kmh weniger.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Infos, ich scheck das am WE mal. Danke auch für die Original-Setup Daten.
Schönes Wochenende
Stefan
So, gestern Vergaser kontrolliert. Bedüsung alles original, auch sonst sieht er gut aus, Düsennadel auf 1. Nut, scheint soweit alles okay.
Testlauf und immer noch das gleiche Problem, bei Vollgas geht sie aus. Nehme ich etwas Gas zurück läuft sie normal, man muss also immer
ein wenig am Gas spielen. Das komische ist, dass es von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Erste Testfahrt nach rd. einem Jahr Stillstand verlief
ganz normal. Zweite Testfahrt eine Woche später mit dem Problem, das sie bei Vollgas ausgeht.
Gemischschraube kpl. rein und dann 2,5-3 Umdrehungen raus und mit Mutter festkontern, müsste doch auch richtig sein - oder?
Hat noch jemand einen Tipp?
Stefan
vor 11 Stunden hat spannockel folgendes von sich gegeben:
Stefan
Düsennadel auf 1. Nut? Wie viele Nuten gibt es bei der Düsennadel?
Gemischschraube zwischen 1,5-2,5 Umdrehungen raus.
Dass die Kiste bei Vollgas ausgeht (wie lange dauert das denn von der vollständig geöffnetem Schieberstellung bis zum Ausgehen?) könnte dafür sprechen, dass sie bei Vollgas nicht genügend Sprit bekommt.
- Benzinhahn (ausreichend Durchfluss?)
- Schwimmerstand in Vergaserwanne ausreichend?
- Hauptdüse teilweise verstopft?
Ggf. auch ein Zündungsproblem und die Zündspule könnte defekt sein.
Ich hab da zwei Nuten.
Ok werde ich ausprobieren.
Bei Vollgas geben geht sie sofort aus (so als wenn du die Zündung abschaltest).
Verglichen mit meiner PX kommt nach dem öffnen des Benzinhahns bei der Motovespa genausoviel Sprit raus.
Wie kann ich den Schwimmerstand kontrollieren?
Alles gestern noch einmal kpl. durchgeblasen und gereinigt.
Besten Dank und viele Grüße
Stefan
Tankdeckelentlüftung durchgeblasen, alles okay. Ich bau jetzt wieder alles zusammen und dann schau mer mal.
Ich berichte. Danke für die Tipps.
Meine macht das auch...
Ori Motor.
Speed aber nach GPS nur 70.
Habe aber noch nicht groß am Vergaser gespielt.
Hatte das Gefühl, dass sie nicht voll ausdreht. Bei der letzten Tour nach 150km gab es bei Vollgas leichte Fehlzündungen, mit Gas wegnehmen ging es wieder, sogar bis nach hause. Standgas dann wieder wie ein Uhrwerk. Ggf. Zündung... Magnetisierung oder Kondensator.
Benzinhahn ist fastflow.
Bin seitdem nicht mehr dran gewesen an der guten Lady...
Am 8.3.2021 um 08:26 hat spannockel folgendes von sich gegeben:
na einfach Benzinhahn auf, dann Hahn zu und Schwimmerkammer oben öffnen bei eingebautem Vergaser ...
Hallo liebe Spanienfreunde,
Motorprobleme haben sich erledigt. Direktansaugermotor verkauft und schönen PX 125 Motor mit BGM 177 Zylinder und 24 FastFlow Vergaser verbaut und alles läuft inkl. 12 Volt super. Guter Durchzug und auch ausreichend schnell...
Allen noch viele Ausfahrten bei sonnigem trockenen Wetter.
:thumbsup: L. G.
  • Sad 1
    • Was ist dem mit dem Castrol TTS der Neuzeit, dem Power1. Ist halt megabillig ( unter 10 Euro) und tut zumindest im 85ccm Minderleistungsmotor ordentlich seinen Dienst....
    • Stelle die Frage mal hier. Ich fahre den SIP Tacho mit EGT Anzeige. Seit heute springt die Temperaturanzeige um mehrere zehn Grad hin und her. ZB von 570 auf 430 und wieder woanders hin. Is jetzt das Erweiterungskasterl hinüber? Ich Krieg noch nen Vogel...
    • Frage zum unteren Lagerring der Gabel (LIS). Die Gabel hat einen Durchmesser von 36,0 mm, der olle Ring 35,80 mm (gemessen mit Messschieber). Durch Erwärmen dehnt der sich doch nicht 0,2 mm aus, oder? Ist es sinnvoll, da mal den Schnellläufer reinzuhalten?
    • Das hört sich gut an! Hast du den Motor fertig bestellt, oder bastelst du den zusammen?
    • Moin!  Mein Vater meint immer, wenn er hinter mir fährt, dass meine Kiste unter Volllast ordentlich qualmt, als würde die zu fett laufen, anzeichen davon hat sie aber nicht- vom kerzenbild ist sie eher schon zu mager. Setup: polini 50ccm, sito plus enddrosselt, 16/15 vergaser, HD70. Ansonsten alles Pk50XL2 original Da kommen mir fragen: kann man den Kerzenbildern heutzutage überhaupt noch richtig trauen (super plus, öl vollsynth. ) und würde vielleicht ein anderer (Sport-)Luftfilter, also das Metallsiebchen durch 1cm dicken Schaumstoff ersetzen, die qualmsituation verbessern ( und somit mehr Leistung bringen)? Ich vermute nämlich, dass nicht genug Luftzufuhr dabei ist.
