;-) Moins,
nach der Montage eines Drehzahlmessers kann ich nun meine max. Drehzahl
ermitteln.
Sie beträgt 7.600 U/min im 4.Gang.
Ist das ein guter Wert oder kann ich Sie noch steigern und wenn "wie".
Mein Setup: 166ér, SI 24, RW, leichtes Schwungrad und Sito+; Überströme gefräst, 24ér original belassen.
Mir geht es nun um "Feintuning" der vorhandenen Komponenten und die zu erwartende Drehzahlsteigerung bei entsprechender Massnahme!
Welche Drehzahl erzielt ihr :-D
cheers :-D
fear
:-D Ich weiss Sito+, aber
im unteren Bereich geht der wirklich gut!
Was fürn RAP könntet Ihr denn empfehlen und gibt es da nicht Probleme mit Überhitzung wegen dem 24érSI ( Klemmer ).
Fahre bereits eine 138ér Hauptdüse ( max. für SI HD142 ?! ), d.h. läuft er dann mit einem RAP nicht viel zu mager?!
cheers :-D
fear
was für ein Getriebe hast Du denn drinn?
Warum hast Du beim Motor fräsen nicht gleich den Si ovalisiert?
Und, was dreht er nun im 3.? Mehr als 7irgendwas?
Zylinder / Kolben gefräst? Steuerzeiten?
Auspuff: leo oder Simo.
Ach wechsel halt auf Membran und dann nen PM24 und Du wirst staunen...
Gruss,
Alex.
Original was? 80er 125er 150er? Welche Kulu?
Ja, und welches Getriebe nun???????????????
125er alt oder Lusso, 150'er Lusso?
Wenn se im 3. auch nur so wenig dreht:
Auspuff wechseln!
Wie ist der Rest bedüst?
Wie siehts Kolbenbild nach Volllast aus?
Wie die Kerze? Wärmewert?
Fakten, Fakten, Fakten....
Also, Getriebe ist ebenfalls original 125ér PX alt.
Rest der Bedüsung habe ich nicht im Kopf, wird aber morgen nachgeliefert.
Das Kolbenbild habe ich mir noch nicht angesehen, Zündkerze ist trocken und
schön braun ( dunkler als "Rehbraun" )
Bis denn
fear
:haeh:
Läuft wohl auf einen anderen Pott hinaus!
Kann ich denn eine RAP mit dem SI24ér ohne Probleme fahren.
Hab schon gehört, wenn der Pott in Resonanzbereich kommt, dass es dann durch Überhitzung ( zuwenig Spritt ) zum Klemmer kommt.
cheers :-D
fear
ich würde erstmal bei der vergaserbedüsung anfangen.
eine 138er kann nicht sein mit deiner kombo.
willste dann mit rap eine 180er hd fahren?
irgendwas ist da faul.
Als Alternative habe ich im 166ér Topic über einen LeoVince gelesen.
Was haltet Ihr davon und kann ich den ohne Probleme mit dem 24érSI fahren? :-D
cheers :-D
fear
Der pot fällt dir aber nach 100km sowas von auseinander....... ich halte nix von den "billigen" italÄnern"
aber laut isser das stimmt... :-D
Bearbeitet von Kidjet
;-) So richtig weiter bin ich noch nich!
Manche schreiben nur die Engländer oder aber die Italiener sind TOP, die anderen RAP mit SI funzt und manchmal eben nicht!?.
Dann fallen die Italiener nach 100km auseinander.
Wäre für eine Hilfe meiner ursprünglichen Frage dankbar.
PS: Das mit der 138ér Düse scheint mir in Ordnung; Kerzenbild, Halb- und Vollgas, Gasannahme macht für mich einen sehr guten Eindruck.
Freu mich auf konstruktive Antworten :-D
cheers :-D
fear
die sind alle konstruktiv, doch jeder hat eben andere erfahrung und meinung :-D
also ich kann nur das wie ichs gemacht hab.
125er rennwelle, 24si, 21 Zähne ritzel und engländer.
die karre lief rund, schnell im anzuch und ca. 115 endgeschwindigkeit.
mehr kann ich von meiner seite dazu net mehr sagen.....
ich hoffe das war konstruktiv genug für dich...... :haeh:
gruß
Amadeus
ach ja ansonsten. hier gibbet viel zu lesen zu diesem thema:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...=13331&hl=166er
@kidjet; Danke das war doch mal ne Antwort.
Zwei Fragen noch an Dich:
Keine Prombleme wenn du in den Resobereich der RAP kommst? ( Klemmer!? )
Welche Düsen hast du in deinem SI?
Bis denn
fear
Ne keine Probs....
Die lief sauber durch....
Bedüsung kann ich Dir leider nicht mehr sagen...is schon was länger her dass ich den gefahren bin....kann nur sagen das sie was zu mager war...(klemmer auf der Autobahn :-D , aber ich depp hab den auch im Sommer 20km vollgas gefahren :-D )
gruß
