Drehzal Mallo 166ér
fear
;-) Moins,
nach der Montage eines Drehzahlmessers kann ich nun meine max. Drehzahl
ermitteln.
Sie beträgt 7.600 U/min im 4.Gang.
Ist das ein guter Wert oder kann ich Sie noch steigern und wenn "wie".
Mein Setup: 166ér, SI 24, RW, leichtes Schwungrad und Sito+; Überströme gefräst, 24ér original belassen.
Mir geht es nun um "Feintuning" der vorhandenen Komponenten und die zu erwartende Drehzahlsteigerung bei entsprechender Massnahme!
Welche Drehzahl erzielt ihr :-D
cheers :-D
fear
:-D Ich weiss Sito+, aber
im unteren Bereich geht der wirklich gut!
Was fürn RAP könntet Ihr denn empfehlen und gibt es da nicht Probleme mit Überhitzung wegen dem 24érSI ( Klemmer ).
Fahre bereits eine 138ér Hauptdüse ( max. für SI HD142 ?! ), d.h. läuft er dann mit einem RAP nicht viel zu mager?!
cheers :-D
fear
was für ein Getriebe hast Du denn drinn?
Warum hast Du beim Motor fräsen nicht gleich den Si ovalisiert?
Und, was dreht er nun im 3.? Mehr als 7irgendwas?
Zylinder / Kolben gefräst? Steuerzeiten?
Auspuff: leo oder Simo.
Ach wechsel halt auf Membran und dann nen PM24 und Du wirst staunen...
Gruss,
Alex.
Original was? 80er 125er 150er? Welche Kulu?
Ja, und welches Getriebe nun???????????????
125er alt oder Lusso, 150'er Lusso?
Wenn se im 3. auch nur so wenig dreht:
Auspuff wechseln!
Wie ist der Rest bedüst?
Wie siehts Kolbenbild nach Volllast aus?
Wie die Kerze? Wärmewert?
Fakten, Fakten, Fakten....
Also, Getriebe ist ebenfalls original 125ér PX alt.
Rest der Bedüsung habe ich nicht im Kopf, wird aber morgen nachgeliefert.
Das Kolbenbild habe ich mir noch nicht angesehen, Zündkerze ist trocken und
schön braun ( dunkler als "Rehbraun" )
Bis denn
fear
:haeh:
Läuft wohl auf einen anderen Pott hinaus!
Kann ich denn eine RAP mit dem SI24ér ohne Probleme fahren.
Hab schon gehört, wenn der Pott in Resonanzbereich kommt, dass es dann durch Überhitzung ( zuwenig Spritt ) zum Klemmer kommt.
cheers :-D
fear
;-) So richtig weiter bin ich noch nich!
Manche schreiben nur die Engländer oder aber die Italiener sind TOP, die anderen RAP mit SI funzt und manchmal eben nicht!?.
Dann fallen die Italiener nach 100km auseinander.
Wäre für eine Hilfe meiner ursprünglichen Frage dankbar.
PS: Das mit der 138ér Düse scheint mir in Ordnung; Kerzenbild, Halb- und Vollgas, Gasannahme macht für mich einen sehr guten Eindruck.
Freu mich auf konstruktive Antworten :-D
cheers :-D
fear
die sind alle konstruktiv, doch jeder hat eben andere erfahrung und meinung :-D
also ich kann nur das wie ichs gemacht hab.
125er rennwelle, 24si, 21 Zähne ritzel und engländer.
die karre lief rund, schnell im anzuch und ca. 115 endgeschwindigkeit.
mehr kann ich von meiner seite dazu net mehr sagen.....
ich hoffe das war konstruktiv genug für dich...... :haeh:
gruß
Amadeus
ach ja ansonsten. hier gibbet viel zu lesen zu diesem thema:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...=13331&hl=166er
Bearbeitet von Kidjet
Ne keine Probs....
Die lief sauber durch....
Bedüsung kann ich Dir leider nicht mehr sagen...is schon was länger her dass ich den gefahren bin....kann nur sagen das sie was zu mager war...(klemmer auf der Autobahn :-D , aber ich depp hab den auch im Sommer 20km vollgas gefahren :-D )
gruß
    • Würde die schöne 125N bei 5-5,5k sehen.   Was schonmal gut ist, dass hier vom Spanier kein PX Motor reingefrickelt wurde. Wird ganz gern gemacht. Spanische Restaurationen können von nix bis gut sein. Lack und Blech schaut nicht Schlecht aus.
    • Es kann hier grundsätzlich kein pauschales Untermaß in der HZ Bohrung genannt werden. Bei Premium Wellen wo eine genügend hohe Zugfestigkeit und eine genügend hohe Härte in der HZ Bohrung besteht, reichen 0,08-0,085mm Pressmass. Hier wird auch im Bereich des Hubzapfen's das Material nicht ausbeulen.   Anders sieht es bei deutlich niedrigerer Zugfestigkeit des Materials aus, trotz hoher Härte wird teil's 12-13/100mm Pressmaß benötigt um eine gewisse Verdrehfestigkeit zu erreichen, die trotzdem nicht immer gegeben ist, aber hier beult die Wange im Bereich des HZ aus.
    • Auch noch gut sind die Spatel, die es zu nem Display fürs DIY Zusammenbauen gibt. Die sind quasi wie ein Schlitzschraubendreher, nur dass die aus Plastik sind    https://www.amazon.de/iFixit-Öffnungswerkzeuge-Kunststoff-kratzerfreien-elektronischer/dp/B072QLCN4T/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=N15YK8ZVJ2TS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DOLPDhsbQRdwCxD3L2WTIRIzN4waCt6ohhvR8mp7hYZEJlEfOjMgPKyBpd02pfAMgtwa7o7iVw__t5HoJ16XMO12-G9ovCZ0b_lRlmZuoP9aJIosvEckkryemY7PzKxFK3xHrkPDZZDhQgby529en4nisSFZqeHYlNpOVq1NQz8qpRl1gmQTjebGf1hwC4zqKxlkTzvtMypkAbN5Zrx88NjyywnlsUhygMRVZpSfEEg.EeVaV1A4F6gSdERZbtcGXo6G25MxDJzjpu6mg3YG8h8&dib_tag=se&keywords=spatel+handy&qid=1719911393&sprefix=spatel+handy%2Caps%2C79&sr=8-6   oder   https://www.amazon.de/Werse-Eröffnung-Werkzeuge-Kunststoff-Schreibtisch/dp/B07HBYZ5NW/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=N15YK8ZVJ2TS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DOLPDhsbQRdwCxD3L2WTIRIzN4waCt6ohhvR8mp7hYZEJlEfOjMgPKyBpd02pfAMgtwa7o7iVw__t5HoJ16XMO12-G9ovCZ0b_lRlmZuoP9aJIosvEckkryemY7PzKxFK3xHrkPDZZDhQgby529en4nisSFZqeHYlNpOVq1NQz8qpRl1gmQTjebGf1hwC4zqKxlkTzvtMypkAbN5Zrx88NjyywnlsUhygMRVZpSfEEg.EeVaV1A4F6gSdERZbtcGXo6G25MxDJzjpu6mg3YG8h8&dib_tag=se&keywords=spatel+handy&qid=1719911430&sprefix=spatel+handy%2Caps%2C79&sr=8-8
    • OT: Wie misst man denn die NM, Wenn man mit einem Gabelschlüssel arbeitet?
    • Alter Schlitzschraubendreher. Ggf. Backofenreiniger.
