GSFwA: Möglichkeit defektes Kunststoffteil zu reparieren...
Moin!!!
Hoffe auf eure Erfahrungen/ Tipps bezüglich der Möglichkeiten ein Kunststoffteil zu reparieren:
Kärcher- Hochdruckreiniger K 3.65 M
Beim ersten Betrieb nach'm Winter ist das gezeigte Teil durch den Wasserdruck geplatzt, so dass Wasser dort ausströmt...
Aussage Werkstatt: Gerät "uralt" und wird von Kärcher nicht mehr repariert.
Ersatzteil leider so teuer, so dass nen neues Gerät mit Garantie wohl mehr Sinn macht...
Bevor's im Abfall landet...:
Ist es möglich, so ein (unter Wasserdruck stehendes) Kunststoffteil zu reparieren..???
Mit was? (Zweikomponenten-Kleber?)
Wie vorgehen? (Riss etwas auffräsen?
...oder Reparatur kaum möglich aufgrund Beschaffenheit des Teils?
Danke und Gruß
Blo
Schau nach Hosch Industriekleber. Das ist zum einen Flüssigkleber und dazu ein Granulat zum Auffüllen.
Gut investierte 25,-
Bearbeitet von M210
kauf dir einen neuen Kopf. Das hält alles nicht richtig. Wenn du den jetzt irgendwie flickst, dann reisst er bald mal auf der Hochdruckseite. Ich glaub, ich hab den Kopf für ca. 35,--gekauft letztes Jahr.
Da bekommt man noch kein neues Gerät und man muss das Alte nicht wegschmeissen, vermeidet also Müll.
Wenn es russisch sein darf, dann 2k-Epoxy (oder so ein 2k-Kunststoffkleber auf PU-Basis) - oder auch Endfest wenn vorhanden.
Und das dann schön rundrum einpinseln und mit nem Roving (Glasfaser, Kohlefaser, Nähgarn, "Schnur") wickeln - schön getränkt aber nicht triefend.
Das sollte dann durchaus ne Weile halten.
Weiß nicht, was für ein Bauteil das ist. Aber gibts da nix bei eBay? Hast du die Teilenummer?
grad bei Kärcher hab ich da schon alles mögliche gefunden - der geneigte Chinese baut so ziemlich alles nach was es original nicht mehr gibt...:whistling:
jan
Für die schnelle reperatur Selbstverweissendes Silikonklebeband, hab damit schon Dieselhochdruckleitungen notdürftig geflickt. Hat sogar 3 jahre später beim verkauf noch 1A gehalten.
Und ansonsten neu bei Ebay,Alibaba, Joom usw.
Hab bei Joom vor kurzem eine Schaumkanone für meinen Kärcher mit bajonettverschluss für 14€ geschossen, dauerte zwar 6 wochen bis es hier war aber das teil iss top !!
Bevor du dich überhaupt ans Kleben mit was auch immer machst: schau mal nach, aus welchem Kunststoff das Bauteil gefertigt ist. I.d.R. gibt es irgendwo auf dem Bauteil eine Prägung mit dem Kunststoffkurzzeichen. Sollte das Teil z. B. aus Polypropylen (PP) sein, kannst du es vergessen zu kleben. Auch wenn immer wieder irgendwer behauptet, dass es mit seinem Wunderkleber ginge: Vergiss es, keine Chance. Da wurden schon Doktorarbeiten zu geschrieben und geforscht ohne Ende. Es geht einfach nicht. Da geht nur thermisches Umformen oder schweißen.
Dein Bauteil sieht so aus, als sei die defekte Stelle eine geplatzte Schweißnaht, dann kannst du schon fast davon ausgehen, dass du jeden Klebeversuch vergessen kannst.
vor 6 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
PA66 + 50% GF steht drauf...
Kleben scheint da ne Wissenschaft für sich zu sein...
Aufgerissene Schweißnaht ist leider richtig...
GF steht für Glasfaser.
Hast du ne Tonne in schwarz mit Deckel vor der Bude stehen ?
Wenn ja, schmeiß rein.
Das Glasfaser das sehr viel zum Halt beiträgt ist da ja auch sicher beschädigt,
kannst vergessen.
Quatsch.
PA kann man mit Epoxydharz kleben.
Ich würde Endfest nehmen und wie oben beschrieben wickeln um das Druckfest zu bekommen.
Ergänzung: Endfest warm machen, dann wird der flüssig wie Wasser und man kann damit super Rovings tränken.
vor 6 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Nicht für Georg Fischer?
ich mein, die haben ja bei so ziemlich allem was mit Rohren, Kunststoffen etc. Zu tun hat die Finger drin...
vor 8 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Nein, Glasfaser
Hatte  an meinem Kärcher versucht dass mit Endfest 300 zu kleben. KV (kannste vergessen} Hatte das sogar mit Kohlefaser verstärkt, hat 10 Sekunden gehalten
Mein Tipp für Kärcher Hochdruckreiniger, nicht über dem Winter in der Garage / dem Schuppen stehen lassen. Die können Frost nicht gut ab, gefrierendes Wasser sprengt gerne Kunststoffteile. Habe auch mal einen günstig geschossen und repariert. Seit Jahren kommt der im Winter in den Keller. Funktioniert noch wie am ersten Tag.
Ich würde mir was drehen. Gehe aber davon aus, dass Du keine Drehmaschine hast. Deshalb: 2k Klebstoff und drei Schlauchschellen drum. Ob's hält? Keine Ahnung.
Gruß Frank
Alurohr/ Kupferrohr mit entsprechendem Durchmesser(solte schon recht eng auf dem defekten Kunststoffteil draufsitzen) auf Länge schneiden, über das defekte Kunststoffteil schieben und mit Sekundenkleber volllaufen lassen. Der Sekundekleber ist spaltfüllend und zieht sich durch die Kapillarwirkung in den Spalt rein und härtet in dem grissenen Kunststoff schnell aus.
Selbst wenn der Durchmesser des Alu/- Kupferrohres etwas größer ist als das Kunstststoffteil, macht das nichts.
Dann muß einfach an einem Ende der Übergang Kunststoffteil zu Rohr mit Panzerband etc. verschlossen werden, damit der Sekundenkleber nicht auslaufen kann. Danach den Hohlraum komplett mit Sekundenkleber auffüllen. Das durchtrocknen dauert dann zwar etwas länger evtl. ein paar Tage, aber das sollte dann  halten.
Der Sekundenkleber wird dann komplett hart.
vor 16 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Soviel kostet das kaputte teil wahrscheinlich neu.
dir ist klar, dass man aufgrund der Mischerdüse das Gebinde x-Fach verwenden kann? Ich kaufe ja auch 1 Liter Getriebeöl auch wenn ich nur 250ml brauche.. in weißer Voraussicht, dass bald wieder ein Ölwechsel ansteht.  Den Kleber habe ich alleine die letzten 2 Wochen mehrfach benötigt, Griff vom Wasserkocher geklebt, Buchse in Bugspoiler Cosa eingesetzt, Kart intake in Lamy Luftfiltergehäuse einkleben..
Aber klar geiles Zeug kostet Geld, dass ist wie beim Schrauben.
Bearbeitet von vnb1t
"Nicht ganz dicht" könnt man sagen...
Also ich...
Das Teil aber auch noch nicht...
Komm hier aktuell zu nix...
Also nüscht erreicht quasi...
:rotwerd:
Aber der Sommer kommt ja erst noch...
Möglichkeiten wurden dank GSF ja genug aufgezeigt...
Werde berichten wenn's soweit sein sollte...
Bearbeitet von blonic76
    • Zwischen Cobra und Racing Resi ist schon ein deutlicher Unterschied, die Cobra macht bei 8000U/min zu, fährt sich fast wie eine moderne Box.
    • Vespa P 200 E engine  for sale . 1100 euros  The engine is located in Heers , Belgium near Liege . Engine turns over and has good compression .   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich verkaufe folgende Teile: alles für m200 Quattrini  Alles zusammen für 120€ inklusive Porto!    Bitte immer per pm melden.   Kolben m200 kein Klemmer oder Reiber mit Ringen (ich meine neu) 50€             GFK Haube sieht fies aus, funktioniert aber. 40€           Fake tassinari unbenutzt 15€     Ansauger unbehandelt mit Membran (ein Plättchen ist gerissen) plus Ersatzmembranplättchen 30€              Ansauger mit riffeln 15€     Ansauger ohne Stuffer mit 3D Druck luz Gummi m200 ASS auf 34 vhsb  25€        3D Druck Luz Gummi für ASS ohne riffeln auf 34 VHSB 5€   Alle Fußspacer zusammen 30€   0,5mm 0,8mm 1mm 1,2mm (2 Stück) 1,5mm 2mm 2,5mm (4 Stück) 5mm 7,7mm   Alle Kopfspacer zusammen 10€   1mm (2 Stück) 1,5mm (2 Stück) 3mm 4mm Spacer für tassinari oder italjet 10€ alle zusammen  5mm 8mm und 12mm   Gehört alles mir und liegt in Braunschweig.
