Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem bei meiner V50. Ich habe jetzt mehrfach die Kupplung eingestellt, aber ich habe das Problem das nach einer gewissen Fahrzeit die Stellschraube wieder zurück wandert und die Kupplung wieder keine Spannung hat.
Kann mir jemand sagen warum das so ist?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hat der Spannnippel dieses kleine Druckplättchen drin und sitzt an der richtigen Stelle bzw. drückt auf das Seil?
Alternativ noch fester anziehen oder einfach einen neuen Spannnippel nehmen.
Ich gehe davon aus, dass deine Kupplung sonst leicht zu ziehen ist uns das Kabel nirgendwo reibt.
Grüße
vor 5 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Grüße
Ich meine nich am Ende sondern an der Durchführung zum nachspannen. Die eingeschraubte Durchführung die dann mit einer Mutter gekontert wird.
Meinte ich auch.
Wenn die Mutter korrekt gekontert war, könnte eins der Gewinde defekt sein. Der Halter ist bei der SF doch nur so ein gebogenes Stück Eisen, oder?
https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2017_08/sip.JPG.5d4e30bf6db754ab41adc93ee35f39ad.JPG
Kupplung ist zu hart - Smallframe: Technik und Allgemeines - Vespa Forum -  VespaOnline
vor 2 Stunden hat Spiderball folgendes von sich gegeben:
Tut mit Leid. Dann wird es bestimmt an dem  Gewinde der Einstellschrauben liegen.
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
