Motor ist ein 133er Polini mit 19er Vergaser, nichts wildes.
Bisher war eine Polinischnecke verbaut, die aber durchgerostet ist und gegen eine Banane getauscht werden soll.
Anforderungen:
- Geschraubter Krümmer, soll nicht gesteckt sein wegen siffen.
- Lautstärke, sollte nicht lauter/ leiser sein als die Polinischnecke.
- Passform, ohne Schweissen und übermäßige Gewalt verbaubar.
- Leistung nicht so wichtig.
Danke
Gruß Stefan
Naja... viel Auswahl bleibt dann nicht
Wenn Du die Nummer auf dem Topf brauchst, Piaggio ET3 original, wenn nicht ET3 Sito.
Im Ideal wenns leiser sein soll noch eine alte ET3 Banane, werden hier ab und an im Forum als B Ware angeboten.
Ansonsten BGM Touring
Ja ich würde auch ne ET 3 drauf schrauben. Ist dezent gut und Original kann keiner was sagen wenn’s mal zur Diskussion kommt. Danke Original Stempel.
vor 2 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Wäre die ETS banane nicht auch ne option?
Hab auch noch nen Schmalrahmen mit 133 Polini, 24 Vergaser, schöner großer MRP Krümmer und Piaggio ET3 Banane,Lautstärke ist ok.
Werde das nie ändern, hänge halt auch an der Kiste, erste Vespa 1981 gekauft, ursprünglich war es mal ne V50 Spezial.
@vespetta.
Salvo, Glückwünsche an die Tochter :thumbsup:, super Prüfungsergebniss
vor 43 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
@vespetta.
Danke, aber bissle OT
Ich bin seinerzeit in den 80ern genau dieses Setup mit einer originalen SS90 Banane gefahren. Die war perfekt - hat die 2.56 Übersetzung anstandslos gezogen und lief mit ein bisschen Anlauf deutlich über 100, und das bei sehr dezentem Klang.
Keine Ahnung, ob man den Auspuff noch irgendwo bekommt.
