hallo zusammen,
bin gerade etwas verwirrt, überhole gerade einen VNB Motor und wollte das Nadellager der Nebenwelle wechseln.
Jetzt habe ich ein Set mit 21 Stück (2x11,8mm) bekommen, bei mir waren aber 23 (2x11,8mm) eingebaut!
Kann mir jemand sagen was da jetzt richtig ist? Mit den 21 Stück ist noch gut Luft für 2 weitere Nadeln.
Vielen Dank schon mal!
vor 10 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
In dem Link 23 Nadel für die Kupplung und 21 für die Nebenwelle.
Auch in der Übersicht für die verwendeten Lager in den unterschiedlichen Largeframes steht 21 Nadeln für die Nebenwelle. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Largeframe
Komisch
Bearbeitet von mametruck
Am 11.3.2021 um 16:54 hat Patrick* folgendes von sich gegeben:
Moin, kommt mir auch komisch vor? Siehe Wiki, mess doch nochmal die Maße der Nadeln und den Duchmesser der Achse, wo die Nadeln laufen, vielleicht stimmt da was nicht? Sonst haben ja alle Nebenwellen 21xNadeln, außer PX 80.
Wenn die da aber ohne Quetsch rein gehen und alles frei läuft, würde ich das wieder verbauten, Spiel sollte da nicht sein.
Bearbeitet von 2Manni
Danke für deine Antwort.
die Nadeln hab ich gemessen. Aber die Achse (also die Lauffläche der Nadeln) nicht, welchen Durchmesser sollte die denn haben?
Ja die 23 Stück gehen ohne quetschen rein, und laufen auch gut. Wenn ich 21 einbauen würde hätte ich dann logischerweise recht viel Spiel zwischen den Nadeln.
Normalerweise legst die ja mit nem Fettfilm auf die Nebenwelle. Bei den PXen passt in der Regel die 21. dann exakt in die verbliebene Lücke und alle Nadeln liegen an der Welle an, ohne sich gegenseitig davon weg zu drücken. Das müsste ja dann bei deinen 23 auch so sein?? Liegen tatsächlich 23 Stück 2,0er direkt an der Welle an?
ja bei mir ist es wirklich so dass die 23 Stück super in die Lücke passen und keine rausgeschoben wird, kann es auch ohne Probleme so zusammen bauen und es lässt sich leicht drehen.
Kurz: wenn 23 raus kamen und auch 23 rein passen - dann mach das auch!!!
zu wenig Nadeln führen auf jeden Fall zu „schrägstand“ und eventuellem blockieren.
will man nicht.
und bei Piaggio darf man manchmal einfach nicht die Fragen stellen, warum, wieso oder weshalb sie irgendwas gemacht haben...;-)
jan
ja ihr habt vollkommen Recht, bei den Italienern war das nicht immer so sicher was die gerade verbauen :laugh:
ich werde die 23 Stück wieder einbauen und gut ist.
Danke euch für euren Input!
  • 5 Monate später...
Hi Falls es jemanden helfen kann...
Bei mir VBB2T (VBB2M) Auslieferung 15. Jan. 1963 waren noch die originalen RIV Lager (acronimo di Roberto Incerti & C. - Villar Perosa) von 1960 verbaut und der Motor wurde noch nie gespalten da bin ich mir ziemlich sicher.
Und siehe da auch 23 nadeln auf der nebenwellen 2 x 11.8 leider hatte das Ersatzset was ich gekauft habe nur 21 drin und die enden wahren ein bisschen mehr abgerundet daher habe ich mich entschieden die alten nadeln zu reinigen und wieder einzusetzen, läuft auch ein Jahr später noch einwandfrei.
Hier noch ein Foto20210902_143943.thumb.jpg.7cef0fde45fa4715c321c734147b38c2.jpg
Bearbeitet von figolino
