Verkaufe Quattrini 144 Motor mit 54mm Hub, VERKAUFT kann zu
LiDoNi
Hallo
zum Verkauf steht mein aus Neuteilen aufgebauter Small Frame Motor mit 144er Quattrini. Er wurde aus folgenden Teilen aufgebaut :
SIP Motorgehäuse EVO für 56mm Hub
Quattrini 144er M1B60 GTR bearbeitet SZ 127/187 QK 1mm
Onkel Tom Glocke 54mm Hub
Crimaz Grand Tour Getriebe
Crimaz Primär , GEWUCHTET, Primärzahnrad mit Klemmkonus, KEIN VERDREHEN !
BGM Superstrong Kupplung mit Kugelgelagerter  Druckplatte, arbeitet sehr gut.
SIP PK Kulu Deckel, NEUE VERSION, drückt absolut zentrisch, Kupplung trennt 1a + Langer, angepasster Trennpilz aus Stahl
SIP Bremsankerplatte
Sip VAPE Vario
Polini Ansaugstutzen umgebaut auf 2 Klappen + Strohspeed Sauger, beides bearbeitet .
34er Vergaser
Egig Taipan mit EGIG Sonderdämpfer, M18 Gewinde für Lambda und Gewickelt
Newfrem Bremsbeläge + neue Nocke ect
Alle Schrauben neu
Polini KuWe Simeringe
Einzig die Bremstrommel ist ein Gebrauchtes Teil ! Alles andere sind NEUTEILE !
Das Motorgehäuse ist komplett gefräßt und alles strömungstechnisch optimiert. Danach wurde das Kurbelgehäuse + Stutzen Glasgestrahlt um eine homogene Oberfläche zu erzeugen.
Die Überströmer und der Auslass vom Quattrini wurden gefräßt und angepasst. Ebenso der Spacer. Viele Bilder der Bearbeitung sind vorhanden.
In den Taipan habe ich eine M18 Gewindehülse sauber eingeschweißt um eine Lambdasonde zur Abstimmung einzusetzen. Der Auspuff ist gewickelt und hat auch einen leicht größeren Sonderdämpfer von EGIG um ihn leiser zu machen. Er verschwindet quasi komplett unter der Backe :-) Super unauffällig. Hat einen wirklich klasse Sound, Kernig, aber keine Blechtüte.... Auf den Bildern ist der Auspuff noch nicht gewickelt gewesen und noch ohne Lambda gewinde, davon hab ich jetzt leider kein Bild parat, kann ich aber auf Wunsch machen.
Der Motor hat ca 2 Betriebsstunden, dabei wurde die erste Stunde nicht über 4000u/min gedreht um ein schönes Einlaufen aller Bauteile zu gewährleisten und danach das Getriebeöl gewechselt.
Der Motor geht ab ca 5800 voll in Reso und drückt dann wirklich sehr ordentlich, er dreht bis über 9500 mit Richtig POWER und geht dann in den Overres Bereich wo er immer noch weiter schiebt.
Alles in allem ein wirklich schöner Motor mit wirklich TOP Bums und Breitem Band.
Nun warum verkauft man das dann ? Ganz einfach.... Wenn man mal eine Ganze Weile BFA gefahren ist hat man um ehrlich zu sein einfach ein "Problem"... Man ist für immer verseucht......
Ich dachte für meinen "kleinen" reicht mir das vollauf, aber leider will ich bedeutend mehr.... Und so SF ist einfach nicht mehr meines.. Aber ich wollte es einfach nochmal selber testen :-)
Der Motor kann mit den aktuellen Steuerzeit zwischen 27 und 28 PS/25Nm  Mit schärferen Steuerzeiten sind auch 30PS+ möglich. Könnte ich ebenfalls auf Wunsch anpassen, da bin ich sehr flexiebel oder zurück gehen und mehr auf Druck von unten machen.
Der Motor ist in 76761 Rülzheim. Er kann im Motorständer laufen gelassen werden ! Auf Wunsch und bei Interesse kann ich Viele Bilder oder gewünschte Detailbilder gerne zusenden. Einfach PN schreiben.
Ich setze für den Motor 2950€ an komplett , EINBAUFERTIG ! Wie er steht.   Das halte ich für einen Sehr fairen Kurs
Grüße
Dominic
  • LiDoNi änderte den Titel in Verkaufe Quattrini 144 Motor mit 54mm Hub, VERKAUFT kann zu
  • Florian hat Thema gesperrt
