  Am 18.4.2021 um 19:21 schrieb wasserbuschi:
So,
Ruhe jetzt:
Und back to Topic :cheers:
Al.
Aufklappen
Da muss ich doch morgen direkt mal nachsehen ob mein zweit Drehmo im Sprinter (ks tool) das auch so hat.
Und @zimbo, iss doch völlig unwichtig wie das funktioniert, er kann es halt, steht ja auch dabei. Was anderes wurde nie behauptet.
Bearbeitet von krankerfrank
So lese und höre ich das das erste mal... Und dann schreiben die in die Anleitung das man damit vorsichtig umgehen soll
Naja...
Ich werde diesbezüglich mal meinen Dienstleister (der mir meine Kundenschlüssel immer Kalibriert) kontaktieren.
Ich würde trotzdem das so nicht machen...
Bericht folgt
Noch mal BTT
Ich sehe keinerlei Probleme, wenn die Mutter mit dem Schlagschrauber GELÖST wird.... Auch bei ner Kupplung/Polrad nicht.
Anziehen ist da natürlich NICHT zu empfehlen...
Hab aber auch schon Kunden erlebt, die beim Automotor Zündkerzen mit dem Schlagschraber gelöst UND wieder fest gemacht haben, weils faule Schweine sind :whistling: und ja Meister mit viel Erfahrung haben.
Könnte da viele Geschichten erzählen....
is hier vollhonktreffen??
ich kauf mir den billigsten 30 eulen drehmo für 200+nm und mach damit auf was ich will!
hoffentlich schläft nun jemand schlecht oder versucht mich mit irgendeinen text zu beLEERen....
:wacko:
Ich werde morgen infos zum MC200 einstellen. Man kann einmal Umschalten, zw. R und L Gewinde und dann gibt es noch  die Möglichkeit, den Vierkant auf die anderen Seite durchzuschieben. Das ist dann zum Lösen gedacht.
Edith hat aber gerade gesehen, dass der Gerät wohl geändert wurde. Meins hat nicht diesen gelben Punkt, sondern eben den durchschiebbaren Vierkant.
Bearbeitet von DocMed
So, für die Ungläubigen: zugegeben, was die Bedienung angeht, hab ichves falsch in Erinnerung gehabt. Ich benutze den zu selten.
Der MC100 ist übrigens identisch. Beide haben nochvein "S" in der Modellbezeichnung.
  Am 18.4.2021 um 20:31 schrieb Motorhead:
:wacko:
Aufklappen
Dito so mache ich es auch,
habe den 20€ Prügel von Aldi (>200NM) für alles ab 100NM und natürlich dank es langen Hebels auch zum lösen von Radmuttern (Auto) und so weiter
für alles von 20-100Nm nenn Proxxon für etwas um die 65€
Für alles von 5-20Nm einen Stahlwille für um die 200€
Frage,  lässt ihr die Drehmoment Schlüssel auch mal überprüfen lassen  ?
Mache das alle 2 Jahre mit meinem Gedore Zeug , gab da elende Abweichungen.
  Am 19.4.2021 um 15:03 schrieb spondy:
Aufklappen
Meine 3 Würth gehen, je nach gebrauch, 1x im Jahr zum Eichen. Da bekommt man von Würth, wenn gewollt, ein leihgerät. Kostet 15€.
Wenn wir uns jetzt eh schon auf's Klugscheißen verlegen, dann bitte Kalibrieren. Eichen ist ein amtlicher Vorgang. Ich bezweifle, dass Würth das darf.
Und da man die Drehmomentmessung nicht pro Nm bezahlt, ist das auch garnicht nötig.:-D;-)
Bearbeitet von BugHardcore
  • Thanks 2
  Am 19.4.2021 um 15:30 schrieb BugHardcore:
Aufklappen
Bin kein Würth Kunde,  verzichte auf Pharmazeutische Preise,  gibt ja auch örtliche  Fachhändler.
Ich selbst hab nur elektronische... also muss ich so oder so zum kalibrieren weggeben...
Prüfen kann ich alle jeden Tag... :-)
Hab nen Drehmoment-Tester ... für die "Prüfung" zwischendurch bzw. für Kundschaft als Service. Ohne "offizielle" Aussage/Bestätigung!
Aufklappen
Klar, Kalibrieren, geeicht wird nur unsere Waage. Mein fehler.
Den Scheiß hatte ich am selben Tag, an dem sich der Kulu Siri zerlegt hat.
Fahrverhalten war sehr merkwürdig. Beim Aushängen des Motors dachte ich erst an ein defektes Federbein, das war komplett verölt.... warum auch immer.
Die lose Radmutter wurde Gott sei Dank noch vom Sicherungskäfig und dem Splint gehalten.....
Bearbeitet von alfahaza
Leute, bitte! Gelöste Radmutter ist doch was anderes als eine abgerissene Hauptwelle. Doof ist beides, klar.  Aber das eine macht sich bemerkbar, das andere ist einfach sofort da.
  Am 20.4.2021 um 17:28 schrieb DocMed:
Aufklappen
So ist es. Noch mal kurz zur Erklärung. Ich habe die Bremse selber gemacht, alles schön geölt und mit einem guten Drehmomentschlüssel angezogen. An der Welle muss vorher mal irgendwer, irgendwann, irgendwo etwas falsch gemacht haben. Jedenfalls ist jetzt wieder alles okay und es gab keinen Folgeschaden ( auch in der Rübe nicht).  Sowas wünsche ich wirklich niemanden und das ist eine der Erfahrung, die man nicht machen muss.
  Am 20.4.2021 um 17:25 schrieb Jogibär:
Aloha,
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber der alte Mann muss auch nochmal seinen Senf dazu geben, da dies früher eines seiner Lieblingsthemen war.....
Der Fehler hier ist hausgemacht, denn es nützt  nunmal leider  nullkommagarnix die Mutter mit dem entsprechenden Drehmoment anzuziehen, wenn das Drehmoment bis zu 80% von der Gewindereibung aufgebraucht wird und es nicht zur vorgesehenen  Klemmung der Bauteile kommt.
Das ist so wenn man das Trocken montiert.
Ich habe leider oft Motoren gehabt, an denen es genau hier zum Bruch kam, weil Luigi einfach bei der Inspektion der Bremse die Mutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen aber das dann leider furztrocken. --> keine Klemmung, Trommel fängt zwischen Mutter und Lager an zu walken, Ermüdungsbruch und Tschüss.
Bei den "ALT" Trommeln war das noch häufiger, weil die Fläche sich schön in den Radius des Lagers eingearbeitet hat.
Also: Mutter und Welle gehören geschmiert, und zwar nicht mit WD40, sondern mit 'nem Tropfen Öl oder Kupferpaste.
Und jeder Drehmomentschlüssel ist besser als keiner.
P.S.: Wenn Luigi, wie so oft und gerne den Schlagschrauber hergenommen hat und die Mutter damit angezogen hat, ja dann passiert sowas auch gerne, denn zum Lösen brauch man schon mal mehr Power und wenn man die Mutter dann damit anzieht ist das auch für'n Arsch.
Jogi
Aufklappen
Bitte löschen!
Anzugsdrehmomente beziehen sich immer auf saubere, ungeölte Gewinde, es sei denn, es wird explizit das Ölen vorgeschrieben.
Denn es ist nämlich gerade anders herum: eine geölte Schraubverbindung führt zu undefinierten Anzugsmomenten.
  • Like 3
Um mich hier mal beim mehr oder weniger ursprünglichen Thema anzuhängen:
Habe gerade festgestellt, dass der Sicherungssplint (teilweise) am Hinterrad abgeschert ist (die offenen Enden) und der Sicherungskorb zumindest teilweise verdreht war. Klemmte noch an der runden Seite des Splints - aber ich musste den Korb teilweise wegdremeln um den überhaupt runter zu bekommen - bzw. den restlichen Splint raus zu ziehen.
Aber:  Was mich sehr stutzig gemacht hat: Die Mutter war mit >110 Nm fest.
Wie kann das sein?
  • 3 Jahre später...
das mit spiel am hinterrad hab ich jetzt auch.
kann es sein dass bei ungünstiger kombination bremstrommel und antriebsachse die U-Scheibe an der verzahung ansteht?
dann kann man anziehen soviel man will und das spiel bleibt.
meine trommel sitzt nämlich spielfrei - nur vielleicht minimal zu tief. schleifen tut nix.
nut oder fase an der U-Scheibe wäre mein laienhafter vorschlag
Bearbeitet von wervespa
Das problem is der Freistich von der Trommel…. Die Verzahnung rutscht nicht ganz drauf da der Radius von der Welle ansteht . Einfach  eine nicht zu große fase an der Trommel einbringen (sonst is die Auflage Fläche zu klein für das Lager ) und das Spiel is nicht mehr da . Hatte ich auch das gleiche Problem
nur nachziehen hat ja nicht geklappt.
erstaunlicherweise nach ausbau und wiedereinbau sitzt alles gut und wackelt bei 110 nm nicht.
ich werde fahren und berichten.
